Browse Folders машины SQL-сервера
Можно программно как-то вызвать диалоговое окно "Locate Database file", которое появляется в Enterprise Manager'е в диалоговом окне создания новой базы данных при нажатии кнопки "..." после полного имени файла новой базы данных (закладка "Data files", столбец "Location")? ... |
| 21.12.2001, 14:21 |
Вообще-то это вопрос не по MS SQL, на такие вопросы ответы лучше искать в других форумах... Есть такая функция Win API - SHBrowseForFolder, которая показывает окно, подобное "Locate Database file" На Visual Basic-е ее вызов будет выглядеть таким образом: 'Декларируем необходимые функции, структуры и константы Public Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" (lpBrowseInfo As BrowseInfo) As Long Public Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32" (ByVal pidList As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long Public Declare Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrcatA" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As Long Public Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = 1 Public Const BIF_DONTGOBELOWDOMAIN = 2 Public Const BIF_BROWSEINCLUDEFILES = &H4000 Public Type BrowseInfo hwndOwner As Long pidlRoot As Long pszDisplayName As String lpszTitle As String ulFlags As Integer lpfn As Long lParam As Long iImage As Integer End Type 'Функция показывает юзеру дерево каталогов/файлов и возвращает путь к выбранному файлу Public Function GetFilePath() as String Dim tBrowseInfo As BrowseInfo Dim szTitle As String Dim lpIDList As Long Dim sPath As String szTitle = "Locate Database file" ' Заголовок окна With tBrowseInfo .hwndOwner = Me.hWnd .lpszTitle = lstrcat(szTitle, "") .ulFlags = BIF_BROWSEINCLUDEFILES 'Если необходимо выбрать только каталог, то используем константу BIF_RETURNONLYFSDIRS End With lpIDList = SHBrowseForFolder(tBrowseInfo) If (lpIDList) Then sBuffer = Space(MAX_PATH) SHGetPathFromIDList lpIDList, sBuffer GetFilePath = Left(sBuffer, InStr(sBuffer, vbNullChar) - 1) End If End Sub ... |
| 22.12.2001, 15:03 |
В том-то и дело, что вопрос именно по MS SQL. Про существование функции SHBrowseForFolder я знаю. Но если Вы пользовались аналогом этого диалогового окна в MS SQL Enterprise Manager, то, наверное, заметили, что оно есть не результат вызова этой функции: Ent. manager дает выбирать папки НА ТОМ КОМПЬЮТЕРЕ, ГДЕ УСТАНОВЛЕН САМ SQL СЕРВЕР, тогда как SHBrowseForFolder отображает файловую структуру локального компьютера. ... |
| 24.12.2001, 08:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824513]: |
150ms |
27ms |
| others: | 240ms |
| total: | 460ms |
