Перенос базы из SQL7 в SQL2k
Подскажите, pls, как перетащить базу, созданную в 7-ке в 2000-й? У меня есть только файлы MDF и LDF, поэтому, как я понимаю, ни DTS, ни Copy Database Wizard не подойдут, т.к. рабочего сервака 7-ки у меня нет. ... |
| 23.12.2001, 22:52 |
sp_attach_db [ @dbname = ] 'dbname' , [ @filename1 = ] 'filename_n' [ ,...16 ] ... |
| 24.12.2001, 02:16 |
Что, про приаттачить? Конвертить не надо? ... |
| 24.12.2001, 09:34 |
Если приаттачить 7 --> 2000, то конвертить не надо. ... |
| 24.12.2001, 10:42 |
Нет, если используется другой Collation, чем был в 7.0, и используются триггеры или процедуры или VIEW, и в них используются функции над строками - не User Defined Data Types - то точно, надо сменить Collation у базы и у всех не - User Defined Data Types строковых полей. У сервера или у tempdb - не пробовал. Но на эти грабли наступил. Работы - на пол-часа. ... |
| 24.12.2001, 13:28 |
А как сделать совсем грамотно, документированно? ... |
| 24.12.2001, 15:25 |
Хм... интересно! 7-й и 2000-й в одной сети? А база большая по размеру и количеству объектов? В крайнем случае можно в 7-м EM сохранить схему базы (ddl), а потом применить ее в 2000-м, а для данных - bcp. ... |
| 25.12.2001, 01:09 |
Бл.. сорри, Alexist, не вчитался! Как 7-го вообще нет?! Хм.. Установка 7-го deskotop'a (триального) с collation'ом как у твоей базы - 5-10 мин. Далее - то, о чем я говорил уже выше. А далее - удаление 7-ки... Удачи ... |
| 25.12.2001, 01:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824495]: |
158ms |
58ms |
| others: | 239ms |
| total: | 501ms |
