Получение XML кода после FOR XML запроса в переменную
Нужно во такая операция но она не поддерживается Declare @CSS_Text char(2000) SET @CSS_Text = (select * from album FOR XML AUTO) Каким образом это можно реализовать Каким образом записать значение в переменную типа TEXT ... |
| 29.01.2002, 15:05 |
BOL - XML and Internet Support - Retrieving and Writing XML Data - Retrieving XML Documents Using FOR XML - Guidelines for Using the FOR XML Clause "The FOR XML clause is valid only in the SELECT statement and is subject to these limitations: FOR XML is not valid in subselections, whether it is in UPDATE, INSERT, or DELETE statements, a nested SELECT statement, or other statements (SELECT INTO, assignment ). For example DECLARE @doc nchar(3000) SET @doc = (SELECT * FROM Customers WHERE CustomerID = 'ALFKI' FOR XML RAW) " И пользовательские переменные типа text, ntext и image также объявлять нельзя. Придется формировать свою строковую переменную и использовать sp_xml_preparedocument ... |
| 29.01.2002, 16:36 |
Этот хелп я видел поэтому и спрашиваю. Как мне текст полученных после запроса запечатать в переменную? sp_xml_preparedocument позволяет работать с готовым документом в текстовом виде. Вопрос в том ка его в этот вид сохранить? ... |
| 29.01.2002, 17:45 |
Тут как-то дискутировали на эту тему. Мои выводы такие (конечно, ИМХО): MS SQL не предназначен и не может использоваться для работы с XML. Опция FOR XML в выборках предназначена для указания коммуникационным компонентам (не ядру) сервера (скорее всего Open Data Services) перехватить результат запроса и преобразовать его в XML. Из этого следует, что в TSQL это использовать нельзя. Соответственно, Ваша задача не решаема. Можно, конечно, использовать OPENROWSET, но этот способ ОЧЕНЬ плохой. ... |
| 30.01.2002, 08:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824142]: |
187ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 503ms |
