помогите решить проблему
Имеем 7.0 SQL SP3 Необходимо сделать следующее изменение в таблице alter table COM_SETUP_SETTING alter column PERMIT_MODIFY bit not null GO - результат Server: Msg 170, Level 15, State 1, Line 1 Line 1: Incorrect syntax near 'column'. Табличка пустая, у коллег при аналогичных действиях и схожей конфигурации все ок Раньше получалось через энтерпрайз менять но данный случай энтерпрайзом не лечится ??? ... |
| 11.02.2002, 13:43 |
alter table COM_SETUP_SETTING add PERMIT_MODIFY bit not null default 0 GO ... |
| 11.02.2002, 15:03 |
Извините, не рассмолтрел вопрос. У меня такое сообщение, если колонки нет. ... |
| 11.02.2002, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823958]: |
153ms |
| others: | 205ms |
| total: | 416ms |
