Репликация (не понимаю)
Вопрос необходимо ли для репликации (Push merge) между двумя серверами не находящихся в одной сети установление доверительных отношений. Если нет то как правильно насторить дистрибьютора, нужно ли регистрировать подписчика в SQL Server Group, как настроить Remote Server? Заранее спасибо. ... |
| 12.03.2002, 06:02 |
Доверительных отношений абсолютно не требуется, вы можете настроить репликацию через TCP/IP, например. Для этого пропишите серверы, с которыми вы хотите установить соединение с помощью Client network utility. После этого можно зарегестрировать их как Linked Server, а уж после этого можете инициализировать репликацию. Вы можете опустить регистрацию Linked Servers, однако в этом случае при создании репликации "push subscribtion" SQL добавит ваш сервер в Remote servers (по крайней мере так делает семерка), а с этими Remote servers лично у меня были проблемы... удачи. ... |
| 12.03.2002, 07:13 |
Спасибо за совет, попробовал и плявились другие вопросы: Прописывать серверы с помощью Client network Utility на всех серверах или только на издателе? Когда регистрирую Linced Server надо ли менять базу? Как все-таки указывать имя сервера в виде IP-шника? ... |
| 12.03.2002, 08:05 |
Если у вас скажем 3 сервер А,В и С из которых А издатель прописываете: на А - В,С на В - А на С - А "Linced Server" если вы имеете ввиду Linked Server, то я как-то даже и не нашел как там можно базу данных измненить... Прописываете туда алиас сервера к которому линкуетесь (который вы уже прописали в CNU) и выбираете тип сервера SQL Server больше вам на первой страничке ничего не изменить. На странице security вводите пользователя, которым вы намереваетесь заходить на прилинкованный сервер и все настройки! ... |
| 12.03.2002, 09:06 |
В общем какие идут ошибки Last command: call sp_MSgetreplicainfo(?,?,?,?,?,?,?) Error message: The subscription to publication 'PublicationName' is invalid Error details: The subscription to publication 'PublicationName' is invalid. (Source: Merge Replication Provider (Agent); Error number: -2147201019) The remote server is not defined as a subscription server. (Source: XXX.XX.XXX.XXX (Data source); Error number: 14010) где XXX.XX.XXX.XXX - IP-шник подписчика ... |
| 12.03.2002, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823584]: |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 297ms |
