Хочу сделать апдейт syscolumns или другой способ снять IDENTITY
Из одной базы делаю копию таблицы в другую, но в получателе необходимо снять флаг IDENTITY. Через syscolumns не пущает, требует переконфигугить SQL Server. Наверняка кто-нибудь решал аналогичные задачи ... |
| 07.03.2002, 13:05 |
Не советую "чинить" столбцы путем обновления syscolumns Просто удалите в таблице получателя данный столбец, раз ему не нужно IDENTITY ... |
| 07.03.2002, 13:45 |
А как копию-то делаешь? ... |
| 07.03.2002, 14:20 |
Копию делаю select'ом, т.к. имя таблицы - параметр, о ее структуре тоже ничего не известно. ... |
| 11.03.2002, 07:30 |
Если вы используете в динамическом запросе SELECT ... INTO ... FROM, то придется - перечислять все поля - для поля IDENTITY использовать конструкцию cast(myid as int) as myid PS Все-таки странно. Поле IDENTITY наверняка первичный ключ, почему его не должно быть в копии ? ... |
| 11.03.2002, 09:05 |
В отдельную БД складываю все изменения, связанные с некоторыми таблицами текущей БД. Хотел сделать по-человески - выбрать список таблиц, изменения в которых нужно отслеживать, родить копии таблиц с авторами и временем измененний и триггера. Пришлось сделать в 2 этапа: родить таблицы и скипты для триггеров, ручками снять IDENTITY и затем родить триггера. ... |
| 18.03.2002, 13:47 |
Копирование таблицы из одной базы в другую базу в таблицу-приемник с полем Identity create table test.dbo.t_destination ( id int identity primary key, name sysname) go set nocount on set identity_insert test.dbo.t_destination on insert into test.dbo.t_destination (id, name) select id, name from tempdb.dbo.sysobjects set identity_insert test.dbo.t_destination off select * from test.dbo.t_destination drop table test.dbo.t_destination А вообще, если ты только копируешь в таблицу-получатель, то там Identity и не нужен, просто соотвествующее поле. Если же ты полностью ведешь историю изменений записей, то там нужен уже другое поле identity, которое будет кодом изменения записи, а не кодом записи как в таблице источнике, при этом код записи из таблицы источника все равно копируещь, иначе не будет понятно к чему относятся изменения. Вроде понятно выразился. ... |
| 19.03.2002, 07:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823487]: |
29ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 289ms |
