Помогите пожалуйста с запросом
Данные описывают структуру базы данных. Но так, как они получены из разных источников, то часть данных хранится в одной таблице, а часть в двух других. Структура таблиц такова: Таблица 1 - Info: TableName FieldName Info Таблица 2 - Tables TableID TableName Info Таблица 3 - Fields FieldId TableID FieldName Info Таблицы Tables и Fields соединены по полю TableID Таблица Info соединена с таблице Tables по полю TableName, а с таблицей Fields по полю FieldName. Необходимо получить select'ом данные из всех трех таблиц. Причем запрос: select * from fields,tables where tables.tableid=fields.tableid возвращает больше записей, чем запрос select * from info То есть в таблице Info содержится информация не по всем полям, поэтому написать еще два логических выражения в раздел WHERE я не могу, так как вернется набор записей, который присутствует в Info, а остальные потеряются. Вроде бы надо делать OUTER JOIN, но ни как не получается связать join'ом три таблицы. Заранее спасибо. ... |
| 25.03.2002, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823393]: |
149ms |
23ms |
| others: | 219ms |
| total: | 420ms |
