Переменная типа table
Установлен SP2 Следующий код declare @item table (ItemID int not null primary key) insert into @item (ItemID) select ItemID from Items with (nolock) where (@ProdID is null or ProdID = @ProdID) работает гораздо хуже, чем create table #item (ItemID int not null primary key) insert into #item (ItemID) select ItemID from Items with (nolock) where (@ProdID is null or ProdID = @ProdID) если переменная @item далее в процедуре участвует в запросах. Может вообще не стоит использовать переменные типа table. Хотя обещали, что это наоборот повысит производительность так как переменная хранится в памяти, а временная табличка в tempdb. ... |
| 19.05.2002, 17:58 |
Добрый вечер, Простите, но что означает фраза "работает гораздо хуже, чем"? Медленнее? Удачи ... |
| 19.05.2002, 20:29 |
База tempdb использует только "simple" - модель лога, соответственно, создаваемые таблицы будут храниться в памяти (настолько, насколько это необходимо), т.е. здесь никакого преимущества нет. Оно в другом - переменной типа table проще управлять - при созлании не надо производить кучу действий - создание записей в sysobjects, syscolumns, syslock и т.д. У переменной типа table есть и недостатки - нет индексов, хуже оптимизация... Руководствуйтесь следующим: если много данных и сложная обработка - #table, в противном случае - @table ... |
| 20.05.2002, 06:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822697]: |
155ms |
28ms |
| others: | 226ms |
| total: | 443ms |
