Люди помогите !!!!!!! Что за дребедень!??
Простой запрос на удаление длится вечно Trace-ничего не дал я в отчаянии ... |
| 22.05.2002, 08:13:00 |
В database options поставь recovery model simple ... |
| 22.05.2002, 08:43:36 |
У меня 6,5 ... |
| 22.05.2002, 09:23:43 |
тады не знаю ... |
| 22.05.2002, 09:26:39 |
Скорее всего, триггер какой-нибудь крутой. Ну а еще из области почти невероятного - может база переполнена (Dat) или Log? ... |
| 22.05.2002, 09:40:23 |
А как базу почистить? Truncate-непомогло ... |
| 22.05.2002, 09:46:01 |
DROP TABLE выполняется мгновенно. Чуть медленнее, но все равно меньше секунды, выполняется CREATE TABLE ... |
| 22.05.2002, 10:46:58 |
Прежде, чем чистить, надо убедиться, что надо. Если есть подозрение на базу, я бы действовал по следующему плану (для 6.5): 1. Посмотрел бы в ЕМ, чего там с местом; 2. DBCC... (В первую очередь DBCC CHECKTABLE(syslogs), потом DBCC CheckDB); 3. Дальше - по обстановке. Но если ты недавно с MSSQL 65 работаешь, то советую создать еще одну базу и сделать в нее Transfer. При этом много чего полезного делается, кроме копирования, но скорость примерно 1Гб в час. На большой базе этого не сделаешь. Только, что-то мы в базу уперлись... А как насчет триггера? ... |
| 22.05.2002, 10:50:08 |
А что trace тригер не отлавливает чтоли? вот инфа из трейса (процес выполнения запроса DELETE обратите внимание на Duration) -- 22.05.02 16:34:24,153 SQL (ID=876, SPID=122, User=Dima(SONAR\dima), App='Outlay Invoice', Host='DIMA_NT'(38e0) ) SELECT Count(Coupon_Number) FROM Coupons where Series_ID=NULL and Coupon_Number between NULL and NULL go -- 22.05.02 16:34:24,170 Duration 0,016, CPU 0,000, Reads 1, Writes 0 а вот этот совсем плохой судя по Duration -- 22.05.02 16:34:24,170 SQL (ID=876, SPID=122, User=Dima(SONAR\dima), App='Outlay Invoice', Host='DIMA_NT'(38e0) ) DELETE FROM OutLay_Specification WHERE OutLay_ID=174746 AND Invoice_ID=136879 AND Company_ID=0 AND BASIS_ID=44 AND ASCoupon=0 AND SELLUNIT=1 AND Product_ID=5 go -- 22.05.02 16:39:24,183 Duration 300,013, CPU 1,125, Reads 23463, Writes 0 вешаюсь ... |
| 22.05.2002, 11:18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822644]: |
55ms |
99ms |
| others: | 206ms |
| total: | 402ms |
