Что вызывает такую ошибку: Connection is busy with results for another hstmt?
Люди, никто не встречался с таким? Не могу понять, отчего она возникает, когда программа пытается выполнить обыкновенный select * from table ... |
| 24.05.2002, 11:53:03 |
Попытка выполнить запрос при недофетченном предыдущем запросе. Короче, надо забрать сперва с сервера все, что запросил, а потом уже спрашивать следующее. Или открывать другое соединение. ... |
| 24.05.2002, 12:00:43 |
Так-так-так... То есть, в практическом дельфевом примере, я одним запросом делаю Open, закрываю, делаю еще один Open, и возникает ошибка, потому что данные еще не успели прийти по первому? Или я разными таблицами одного соединения выполняю Open? Но второй вариант как-то странно смотрится - всю жизнь от двух до пяти компонент, зацепленных на одно соединение, использвал для работы с одной и той же таблицей... ... |
| 24.05.2002, 12:15:13 |
Золотое правило при работе с BDE: после Open следующий оператор должен быть FetchAll. Кстати в BDE5.10 такую ошибку уже не встретить. При попытке открытия запроса, предыдущий открытый недофетченный (если есть) тут же автоматически зафетчивается до конца. ... |
| 24.05.2002, 12:27:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822591]: |
174ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 446ms |
