Если LOCK оказался вдруг и SWOP и не BUG, а так...
Имеет меня такая проблема: Написан скрипт, который хитрейшим образом update данные в базе SQL. Источник update - mdb. файлы. Сумано весят где-то 4 Гб. На самом жирном файле из mdb. который уже и так запредельной массы (AccessXP это опрядка 2200Мб) выскакивает ошибка: {The SQL Server cannot obtain a LOCK resource at this time. Rerun your statement when there are fewer active users or ask the system administrator to check the SQL Server lock and memory configuration.} Полазил по насторйкам сервера - все вроде в порядке... Вопрос к ГУРАм: А в чем собственно дело? Каким образом SQL работает с linked server *.mdb? ... |
| 10.06.2002, 12:36:51 |
А не наступаешь ли ты на FAT'овское ограничение длины файла? ... |
| 10.06.2002, 13:30:47 |
Вопрос конечно интересный... Есть вообщем базы и несколько побольше. Но вот кто мне объяснит: БД по большому счетыу - два файла (данные и лог). Какое ограничение на длину файла есть в NTFS? Что просходит, когда файл данных переваливает за это ограничение? А что происходит, когда за ограничение вылетает лог? Но самое главное если, SQL не создает автоматически еще один файл данных или еще лог файл, то что делать? ... |
| 10.06.2002, 15:10:44 |
BOL - Troubleshooting - Error Messages - Error Message Descriptions - Resolving System Error Messages - Error 1204 ... |
| 10.06.2002, 15:20:28 |
Действительно: sp_configure locks, *0000 RECONFIGURE WITH OVERRIDE вроде как помог! ... |
| 10.06.2002, 15:49:38 |
2CALCULON: Ограничение на длину файла в NTFS - 16 миллиардов гигабайт. ... |
| 10.06.2002, 16:18:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822421]: |
171ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 492ms |
