Как изменить приоритет SQLServer200 в Windows2000
TaskManager говорит что нт прав. Может кто знает как это сделать ... |
| 25.06.2002, 18:17:20 |
Видимо, SQL Server запущен под учетной записью LocalSystem. А Вы зашли как Администратор. Тут два пути: либо использовать программы типа Process Explorer от www.sysinternals.com либо запустить TaskManager под учетной записью LocalSystem. Например, так: at 6:21p /interactive taskmgr Или через RunAs... Удачи ... |
| 25.06.2002, 18:25:03 |
Перепробовал все варианты запуска SQLServer2000 и входа в систему - не помогло. Если у когото это получалось, поделитесь опытом. Может изменить приоритет SQLServer2000 просто нельзя? ... |
| 28.06.2002, 15:16:40 |
On a computer dedicated mainly as a database server, interactive console performance is usually not a priority. However, if necessary, as a workaround SQL Server can be started from the command line in the IDLE priority class with a command like: Код: plaintext 1. ... |
| 01.07.2002, 13:01:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822089]: |
37ms |
25ms |
| others: | 188ms |
| total: | 280ms |
