Как избавится от увеличения обьема используемой памяти
Такая проблема примерно раз в 3-4 дня SQL Server занимает полностью всю свободную память и начинает глючить (не выполняет запросы и ни как не реагирует в интерпраиз менеджер) помогает только перезагрузка. Подскажите как от этого избавится. может можно использовать программу для освобождения памяти будет ли она работать с сервером ? Заранее спасабо ... |
| 03.07.2002, 08:25:35 |
Можно ограничить память выделяемую серверу из EM Свойства сервера -> закладка Memory ... |
| 03.07.2002, 09:08:53 |
IMHO, занимание памяти и глючение - разные вещи, хотя причину, возможно, имеют одну. Поэтому лечить глюки отбиранием памяти, все равно, что лечить гонорею средством от зуда. Ищи место, где транзакции не завершаются. IMHO, таким путем быстрее избавишься от глюков. ... |
| 03.07.2002, 09:45:52 |
Нужно в QA выполнить sp_who - может, есть блокировки... ... |
| 03.07.2002, 10:21:06 |
Промониторь работу сервера БД. посмотри как у тебя происходит рост занимаемой памяти. Проанализируй, когда у тебя происходит зависание, во время выполнения чего ? Попробуй ограничить все-таки память SQL Server. ... |
| 03.07.2002, 10:25:49 |
У меня была такая же проблема. И это кажется сама структура SQL виновата, так как он оставляет свободной оперативки 10 Мб, а остальное со временем съедает. Единственно что можно предложить, это если у тебя стоит Enterprise edition, а оперативки немного, то лучше поменяй его на другую версию. Проблему это не решит, но немного работать дольше будет. ... |
| 03.07.2002, 10:30:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822041]: |
64ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 375ms |
