Размер поля image в репликациях
Добрый день! Возникла следующая проблемка: есть таблица с полем типа image, к которое кладутся графические файлы размером от 10К до 1М. Пока база была просто клиент-сервером проблем не было. Но потребовалось включить табличку в репликацию и теперь при добавлении в image данных размером больше 64К вылезает следующее сообщение: "length of text, ntext oe image to be replicated exceeds configurated maximum 65535". Не подскажете где сконфигурить данный параметр? Установка TEXTSIZE = 1000000 непосредственно перед INSERT не помогает. Перестройка реплики с предварительно установленным TEXTSIZE тоже не помогла. Заранее спасибо. ... |
| 08.07.2002, 11:22:32 |
Используйте для работы с BLOB-полями UPDATETEXT и WRITETEXT. Только в этом случае нужно будет делать dummy-обновления, чтобы репликационные триггера поняли, что прошел update. ... |
| 08.07.2002, 11:37:46 |
А Вы установили параметр "max text repl size"? Посмотрите в BOL "Planning for Transactional Replication" ... |
| 08.07.2002, 14:17:51 |
to alexeyvg: А как изменить этот параметр? Как я понял он правится напрямую в таблице SYSCONFIGURES, но сервер упорно не дает мне прав на UPDATE этой таблицы. ... |
| 08.07.2002, 18:24:17 |
BOL->Index->набери max text repl size->См. правую сторону->To set the max text repl size option. +Transact-SQL или +SQL-DMO ... |
| 08.07.2002, 19:56:45 |
Спасибо за помощь! to GreenSunrise: У нас в Вами, наверное, редакции BOL разные. Потому что при поиске "max text repl size" мне выдается туманное изречение типа: "если надо, MSSQL этот параметр сконфигурит динамически". Но как провести UPDATE я все равно понял. ... |
| 09.07.2002, 17:12:26 |
Не надо UPDATE! Код: plaintext 1. ... |
| 10.07.2002, 11:13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821888]: |
38ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 334ms |
