ERWin + SQL Server
Есть проблема синхронизации модели ERWin и БД на SQL Server2000 Создал модель таблицы с полем nvarchar(20) Сгенерировал скрипт и создал таблицу в БД Сравниваю модель с БД - выдает различия. мое поле обратно распозналось как nvarchar(40) Почему???? Должно было быть не 40, а 20. Сравнить модель без различий не удается. Как в таком случае правильно настроить ERWin???? Может какой дополнительный флаг для типов UNICODE установть???? Подскажите, если знаете ... |
| 06.06.2002, 04:14:30 |
ERWin + SQL Server
А какая версия и SP ErWin-a? ... |
| 06.06.2002, 11:29:47 |
ERWin + SQL Server
Platinum_ERwin_ERX.3.5.2.418.SP-1-F4CG ... |
| 09.06.2002, 03:27:45 |
ERWin + SQL Server
ERwin 3.5.2 не умеет работать с SQL Server2000 и типом nvarchar. Собственно, ERwin 4 тоже не умеет, но меньше; всё-таки nvarchar понимает правильно. (Рыба почти свежая :-) ). Переход на ERwin 4 проблему не решит, т.к. продукт жутко глючный, перестали работать базовые вещи и при мало-мальски сложном проекте перенос не получится. К сожалению, когда-то лучьший продукт энтерпрайз-уровня умер :-( ... |
| 10.06.2002, 11:56:23 |
ERWin + SQL Server
Четверка глюковата, конечно, по сравнению с 3.5.2, но СервисПак номер три поможет. Скачайте и инсталлируйте, советую. ... |
| 23.08.2002, 14:28:35 |
ERWin + SQL Server
Согласен с ТиБиБи. После установки SP3 серьезных глюков не видел. А вот что null/not null на сервере и в модели не синхронизируются - так и осталось. ... |
| 23.08.2002, 14:38:35 |
ERWin + SQL Server
Гм. странно. У меня (цитирую по help/about) Platinum ErWin 3.5.2 Service pack 2 build 436+ работает с 2000 почти без глюков, все типы туда - обратно переезжают без проблем, nvarchar() понимает. У меня в базе как раз все строки = nvarchar. Сервер указан как SQL 7.x ... |
| 23.08.2002, 14:47:20 |
ERWin + SQL Server
И мы немного поработали на ERwin 3.5.2 + MS SQL 2000, отпугивали в основном ошибки момента коннекта к SQL, настоящих проблем не припоминается. ... |
| 23.08.2002, 14:57:40 |
ERWin + SQL Server
Jimmy wrote: После установки SP3 серьезных глюков не видел. А вот что null/not null на сервере и в модели не синхронизируются - так и осталось. Что касается NULL на индексах, то я не стал спорить с MS SQL, а просто произвел обратную синхронизацию в сторону ERwin'а, чтоб отличия глаза не мозолили (сути они не меняют). ... |
| 23.08.2002, 15:02:25 |
ERWin + SQL Server
>отпугивали в основном ошибки момента коннекта к SQL Да, он ругается, что не может найти какие-то там поля. Но зубов боятся - в лес не ходить. ИМХО это вообще ни на что не влияет. Там есть еще одна скрытая глюка, которая, похоже, вылезает только если имя переименовываемого поля совпадает с именем какой-то таблицы. Лечится hex редактором. DoctorLector'у - короче, апгрейд надо. ... |
| 23.08.2002, 15:06:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=Komik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
53ms |
35ms |
| others: | 682ms |
| total: | 827ms |
