ER диаграммы.
Коллеги. Подскажите, чем можно нарисовать ER диаграмму по существующей базе и красиво ее распечатать. EM - не подходит. Не умеет он красиво печатать. ERWin - не подходит. У меня дикие требования Мне надо нарисовать связи по полям, которые ключами не являются. А ERWin такое извращение обрабатывать не хочет. PhotoShop или CorelDraw не предлагать ... |
| 09.10.2001, 02:37:14 |
ER диаграммы.
Связи по неключевым полям? Хм... странно как то это В общем то можно с базы сделать reverse engineering , сам не пробовал но в связи как в объекте по моему есть возможность менять поля по которым осуществляется связь, кроме того эту связь можно пометить так что бы она не генерилась в скрипте (это все о Power Designer, но думаю в ErWin есть аналогичные фичи) ... |
| 09.10.2001, 04:47:19 |
ER диаграммы.
В эрвине на логической модели можно выставить флаг logical only - такие связи не будут отображаться в физической модели ... |
| 09.10.2001, 06:28:34 |
ER диаграммы.
Так ErWin справшивает, как делать связь по наименованию или по ключам? ... |
| 09.10.2001, 06:34:52 |
ER диаграммы.
В ERWin есть связи идентифицирующие и неидентифицирующие. Вот как раз вторые и можно строить без ключей. На диаграмме они показываются пунктиром. А вообще рекомендую почитать книгу по ERWin - продукт классный, жаль если вы будуте использовать его вслепую. ... |
| 09.10.2001, 07:15:00 |
ER диаграммы.
2 Black_Mag А какую именно книгу? И где ее можно взять? ... |
| 10.10.2001, 12:21:55 |
ER диаграммы.
Видел где-то на русском языке HTML-ки, но пользоваться не приходилось, поскольку в самом ERwin-е прекрасный Tutorial. ... |
| 23.08.2002, 17:30:03 |
ER диаграммы.
Книга по Erwin: С.В.Маклаков "BPWin и ERWin CASE - средства разработки информационных систем" ... |
| 24.08.2002, 08:03:17 |
ER диаграммы.
Извините, что вклинился. А Visio 2000 не подойдет ? ... |
| 24.08.2002, 08:10:17 |
ER диаграммы.
Визио - подойдет. По части "красиво распечатать" Визио намного красивее чем ErWin. Тормозное оно только очень. ИМХО стоит попробовать. ... |
| 24.08.2002, 16:28:32 |
ER диаграммы.
Я бы то ж на Визио 2000 для начала попробовал... так куча всего есть ... копать и копать ... ... |
| 25.08.2002, 07:14:31 |
ER диаграммы.
Визио, может, и хорош, но надо будет очень постараться, чтобы изображение соответствовало реальной структуре, а вот ERwin об этом сам позабодится, от пользователя потребуется лишь разместить прямоугольнички-таблицы на листах, сгруппировать логически связанные по смыслу таблицы (т.е. раскидать их по SubjectArea-м)... Впрочем, раз речь идет о потенциальной возможности применения Визио, то таблиц не много и, по всей видимости, человек располагает соответствующим временем и терпением, чтоб сопоставить все это вручную. ... |
| 05.09.2002, 14:33:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820580]: |
48ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 303ms |
