Как создать хитрого пользователя?
Как создать пользователя с правами только для чтения статистики БД, но без прав DBO? ... |
| 04.09.2002, 15:49:14 |
сделайте процедуру которая будет собирать нужную статистику. Скрипт внутри нее выполнится с правами ее создателя(наверняка dbo). Остается лишь только дать "хитрому пользователю" права на выполнение этой процедуры ... |
| 05.09.2002, 14:20:21 |
Да, это все понятно, но я думал есть возможность как-то более просто задать права на чтение статистики без создания процедур, выполнения и пр. ... |
| 05.09.2002, 17:32:14 |
А если не секрет, то что в вашем понимании "чтение статистики БД, но без прав DBO" ? ... |
| 05.09.2002, 17:37:46 |
этот хитрый пользователь должен читать системные таблицы дбо, но не менять их(например sysprocesses). ... |
| 05.09.2002, 18:22:18 |
А если его включить в роль db_datareader? ... |
| 05.09.2002, 18:28:37 |
попробую. сообщу результаты. ... |
| 05.09.2002, 19:20:55 |
А чего может быть проще, чем создать процедуру??? db_datareader Sees all data from all user tables in the database ... |
| 06.09.2002, 06:13:00 |
Наверное мне нужно уточнить в чем проблема. Есть прога, написанная чьими-то кривыми руками, которая требует, чтобы пользователь был ДБО, но мне не хочется раздавать всем ДБО. Проблема здесь глубже чем кажется. Если испоьзовать пользователя "неДБО", но с ролью db_owner, то все равно пишет, что нужен dbo. Я думаю, что прога использует ресурсы доступные ДБО, но недоступные даже роли db_owner. Если кто-то знает чем отличается ДБО от роли db_owner - отзовитесь плз. ... |
| 06.09.2002, 10:15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820556]: |
54ms |
25ms |
| others: | 205ms |
| total: | 318ms |
