Формат даты
Подскажите, как изменить формат даты c mm/dd/yy на dd/mm/yy ? ... |
| 05.09.2002, 18:00:23 |
Формат даты
Есть клиентская часть, написанная на Делфях, которая коннектится к SQL Server-у. Поля формата datetime отображаются в виде mm/dd/yy, а хотелось бы - в виде dd/mm/yy. Пробовал изменять язык для юзера на русский - ничего не поменялось. Помогите, плиз. ... |
| 05.09.2002, 18:28:24 |
Формат даты
Вообще-то к Microsoft SQL Server-у это не имеет отношения. А так... Если прога написана правильно, она должна работать с датой/временем в соответствии с региональными установками. Короче, надо разбираться в ней. ... |
| 05.09.2002, 18:31:57 |
Формат даты
А если в Сlient Network Utility назначить использование региональных настроек, что будет? ... |
| 05.09.2002, 19:06:24 |
Формат даты
Уже было назначено. Попробовал снять - никаких результатов. ... |
| 05.09.2002, 19:18:02 |
Формат даты
Через что коннект (BDE/ADO/ещё_чё-нибудь)? ... |
| 05.09.2002, 19:21:39 |
Формат даты
А провайдер-то какой? ... |
| 05.09.2002, 19:28:29 |
Формат даты
Default language у сервака какой? ... |
| 05.09.2002, 19:40:19 |
Формат даты
Недавно поднимался подобный вопрос. Можно сделать так... convert(varchar(11),Дата,style), где style в данном случае 4. ... |
| 06.09.2002, 08:10:17 |
Формат даты
попробуйте перед выбором написать Код: plaintext ... |
| 06.09.2002, 10:51:28 |
Формат даты
2 3JIA9I CyKA Default language у сервака - тоже русский 2 kosm Где я должен это вставить? 2 fima Уже пробовал - изменений нет. ... |
| 06.09.2002, 11:35:58 |
Формат даты
Ну ваще!!! >> Где я должен это вставить? В запросе! ... |
| 06.09.2002, 11:43:37 |
Формат даты
2 3JIA9I CyKA Извините, конечно, за мои глупые вопросы, но только начал осваивать SQL Server. Но, как мне тогда поступить ? В клиентской части в основном используются компоненты TADOTable, у которых нет строки запроса, они выбирают все записи. Заменить их на TADOQuery ? Но как мне тогда построить запрос с конструкцией convert , если в таблицах по 60 полей ? (перечислять все поля в SELECT -е, кроме тех, которые типа datetime , а для datetime вставлять convert ?) ... |
| 06.09.2002, 12:04:26 |
Формат даты
Delphi задает формат даты в переменной ShortDateFormat, определенной в модуле SysUtils. По-умолчанию, значение этой переменной выставляется из региональных настроек клиентского компьютера. К MSSQL это ни коем образом не относится. ... |
| 06.09.2002, 12:27:02 |
Формат даты
А как Вы проверили пригодность Код: plaintext ? ... |
| 06.09.2002, 12:30:23 |
Формат даты
2 Dankov Спасибо грамаднейшее. Проблема решена. 2 3JIA9I CyKA Создал в клиентской части новый запрос и включил туда set dateformat dmy ... |
| 06.09.2002, 12:42:36 |
Формат даты
Я бы советовал приобразовывать дату в формат SQL что то типа этого : Function DateToSQL(ByVal D As Date) As String DateToSQL = "'" & Format(D, "yyyymmdd") & "'" End Function Это позволяет избежать зависимости от региональных настроек клиента. P.S. Как эту функцию на Delphi написать к сожалению не знаю, так не программирую я на нем. наверно можно попробывать с помощью DateTimeToSQLTimeStamp. ... |
| 06.09.2002, 12:55:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820540]: |
49ms |
40ms |
| others: | 192ms |
| total: | 317ms |
