Сложный вопрос: OpenRowset и его предопределенные параметры
Добрый день ПО: Microsoft SQL Server 2000 SP2, Windows 2000 Преамбула: существует несколько табличных системных функций. Например, ::fn_dblog(), код которой можно увидеть так: Код: plaintext Так вот, код ее такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вопрос: Почему нельзя создать функцию с таким же телом, но другим именем? Если точнее, почему сервер протестует против строки (если ее просто попытаться выполнить): Код: plaintext То же и по другим вариантам OpenRowset (например, OpenRowset(OpenTapes)) Как же они (функции, представления) были созданы самим сервером? Удачи ... |
| 11.09.2002, 13:02:02 |
А создаваемая функция - системная (system) ? ... |
| 11.09.2002, 17:58:50 |
Любая. Не "ест" даже просто adhoc запрос Код: plaintext ... |
| 11.09.2002, 18:04:39 |
В книге кажется Ken Henderson упоминалось, что все системные объекты создаются в специальном режиме (опять же кажется). И вроде даже рассказано, как самому создавать такие объекты(то ли трэйсфлаг включался, то ли еще что-то). Сейчас книжки под рукой нет, приду домой - сверюсь, так ли это ... |
| 11.09.2002, 18:12:52 |
По причине отсутствия русской клавиатуры у ноутбука буду цитировать на английском "1. Enable updates of system tables sp_configure 'allow updates',1 reconfigure with override 2. Create your function using CREATE FUNCTION command and be sure to create the function in the master database and owner-qualify it with system_function_name. Be sure the functions begins with fn_ and consists only lowercase letters. 3. Set allow updates back. Note that table-valued system functions must be qualified with double colon regardless of whether you created the function or it was created during the installation process." ... |
| 12.09.2002, 01:23:33 |
Спасибо, Glory. Помогло – при включенной опции ‘allow updates’ функции создаются, одиночный запрос также отрабатывает. Единственное – префикс владельца должен быть, видимо, system_function_schema. Еще раз благодарю. ... |
| 12.09.2002, 11:12:15 |
2jimmers Собственно, select * from OpenRowset (DBLog, null, null) прекрасно выполняется из QA. Просто нужно выполнять в БД master. ... |
| 12.09.2002, 11:14:38 |
Alexeyvg, Вы не правы, с опцией ‘allow updates’=0 такой запрос не будет работать. А именно такая настройка должна быть на сервере. Удачи ... |
| 12.09.2002, 11:19:40 |
2jimmers Да, конечно system_function_schema 2alexeyvg Без sp_configure 'allow updates',1 не работает. У вас наверное просто разрешено обновление системных таблиц при старте. ... |
| 12.09.2002, 11:25:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820410]: |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 295ms |
