Клиент MS SQL 2000
Какой минимальный набор библиотек необходим на клиентской машине для того чтобы программа работала с SQL-сервером без инсталляции клиента? Т.е. задача в том чтобы на машину без установленного клиента переписать (зарегистрировать, настроить, ...) ряд библиотек (или еще чего) для возможности работы программы с сервером. ... |
| 12.09.2002, 09:27:28 |
Клиент MS SQL 2000
смотря какая технология доступа к данным используется в приложении BDE ntwdblib.dll ADO пакет MDAK и т.д. ... |
| 12.09.2002, 10:00:29 |
Клиент MS SQL 2000
ms ADO пакет MDAK Значит если используется ADO, то на клиенте нужны только MDAC и больше ничего. Я правильно понял? Ведь при установке клиента и выборе варианта установки Connectivity Only инсталлятор пишет следующую строку описания: ... MDAC and network libraries. Что подразумевается под словосочетанием "network libraries"? В WinХР соединение с сервером происходит и без установки данного клиента. А как дело обстоит в других ОС (2k, 9x)? ... |
| 12.09.2002, 10:56:41 |
Клиент MS SQL 2000
О каком клиенте идёт речь? ... |
| 12.09.2002, 10:59:00 |
Клиент MS SQL 2000
Если используется ADO, то на клиенте нужны только MDAC и больше ничего. MDAC доступен в виде отдельного файла-инсталлятора. ... |
| 12.09.2002, 11:06:28 |
Клиент MS SQL 2000
Значит если используется ADO, то на клиенте нужны только MDAC и больше ничего. Я правильно понял? Да. В WinХР соединение с сервером происходит и без установки данного клиента. А как дело обстоит в других ОС (2k, 9x)? В WinXP и Win2K MDAC встроен, в Win9x нужно устанавливать. Удачи. ... |
| 12.09.2002, 11:10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820392]: |
53ms |
58ms |
| others: | 197ms |
| total: | 359ms |
