Кто тупее - я или триггер?
Уважаемые коллеги! Столкнулся я с таким достаточно академическим вопросом: -- Есть приложение, где триггеры - калька с ErWin шаблонов (несколько подредактированных). -- В этих триггерах повторяется следующая конструкция (для всех видов: INSERT, DELETE, UPDATE): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вопрос собственно такой: Может ли быть, чтобы @ValidCnt <> @NumRows и в каких случаях (I,D,U)? А то мне кажется, что это все - просто перестраховка. Разубедите меня, пожалуйста. Спасибо. ... |
| 20.09.2002, 11:53:06 |
Ну, господа писатели! Отличная глава для книги по SQL - "Тонкости T-SQL":0) Серьезно - кто-нибудь знает? ... |
| 20.09.2002, 12:46:30 |
Ну а какие сложности-то? Обычная конструкция для поддержки целостности при множественных операций в таблицах, НЕ связанных констрэйнтами. ... |
| 20.09.2002, 13:05:02 |
2 Kirk Вы неверно интерпретировали мой вопрос. Я спрашивал: " Может ли быть, чтобы @@rowcount отличалось от количества записей в inserted или updated курсорах и в каких случаях? ", а не: " Что это за конструкция такая ?" Согласитесь - разные вещи. ... |
| 20.09.2002, 13:18:31 |
Наверное erwin :)) Если под [scr]<id> [scr] подразумевается PK - то тогда перестраховка - а мож для совместимости -имеется ввиду общая конструкция для ВСЕХ типов баз А если не PK - то вполне мож быть. ... |
| 20.09.2002, 13:24:57 |
Согласен. =) В случаях, когда одно или более вставляемых (изменямых) значений не соответствует условию. =) ... |
| 20.09.2002, 13:26:08 |
Т.е. к примеру (грубо) t1 a (identity) b (fk<-t2) 1 5 2 6 3 7 t2 b 5 6 7 t3 b 5 7 10 insert into t1 (b) select * from t3 ... |
| 20.09.2002, 13:29:45 |
2 dao Если бы это был не PK, то и вопроса бы небыло. Такое резюме: для случая id = Primary Key эта конструкция не нужна. Так? ... |
| 20.09.2002, 13:31:47 |
Если <table> t - это та таблица, на которую навешан этот триггер, то данная конструкция проверяет, что <id> является уникальным. В этот текст ервин превращает уникальный или ПК констрэйн. Если @ValidCnt = @NumRows - всё нормально Если @ValidCnt > @NumRows - абзац констрэйну Кстати, наверное это можно было прочитать в тексте raiserror ... ... |
| 20.09.2002, 13:41:14 |
2 alexeyvg Можно было-бы, если бы это были ErWin триггеры. Я же пояснил, что это - модифицированные триггеры и текст ошибки там просто "Ошибка вставки(удаления) записи" ... |
| 20.09.2002, 14:12:00 |
Всем спасибо - вопрос исчерпан. ... |
| 20.09.2002, 14:13:19 |
А может быть это такая хитрозамысловатая проверка на NOT NULL? ... |
| 20.09.2002, 14:41:44 |
Триггеры же AFTER и содержимое inserted=вставленным записям. Изначально неверный ход. Вот если бы с deleted сравнивали, то получилась бы проверка на неизменяемость первичного ключа (PK) Ведь UPADTE() не показывает, изменилось ли поле, а только факт обновления поля. НЕ ПОНИМАЮ! Конструкция бессмысленна вообще. ... |
| 20.09.2002, 15:18:59 |
Триггер тупее - вышеуказанный insert into t1 (b) select * from t3 срубается раньше, чем включается триггер при наличии FK, а при отсутствии FK @@rowcount = select count(*) from inserted ... |
| 20.09.2002, 15:40:00 |
2 VAT Спасибо - успокоил! :0) ... |
| 20.09.2002, 15:53:02 |
на мой взгляд - совершенно ненужная и глупая проверка. -- Слон ... |
| 20.09.2002, 22:48:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820157]: |
36ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 369ms |
