Сравнение структуры БД
Подскажите самые "модные" программные средства для сравнения структуры БД под SQL Server 2000 типа ERWin (4.0 совсем плохой) ... |
| 24.07.2002, 12:08:51 |
Могу посоветовать Embarcaderro Change Manager или RedGate SQL Compare. ... |
| 24.07.2002, 13:38:58 |
RedGate SQL Compare мне понравился, но crack я к нему так и не нашел. Сейчас Embarcaderro Change Manager скачиваю. ... |
| 24.07.2002, 15:06:24 |
Если не секрет откуда качаете Embarcaderro Change Manager ... |
| 25.07.2002, 12:39:13 |
2 DeniZ Самый модный как раз ErWin, и возможно он не так плох как Вам кажется, может стоит в начале научится пользоваться средством, а потом его ругать. Могу еще посоветовать Power Designer, я привык к нему и мне он тоже кажется лучше чем ErWin, но это скорее из-за привычки, т.к. designer я знаю, а с ErWin просто ознакомился. Ознакомительную версию можно взять с сайта Sybase. ... |
| 25.07.2002, 13:24:54 |
К лучше сразу привыкать к правильному названию: ERwin а не ErWin или как-то иначе. А вот то, что PLATINUM ERwin ERX 3.5.2 был намного лучше, чем его потомок Computer Associates ERwin 4.0, это точно, но 3.5.2 с SQL 2000 работает намного хуже четверки, поэтому терпим некоторую корявость CA ERwin... :( Панацея человечеству пока не известна. ... |
| 25.07.2002, 14:24:26 |
А где можно найти лекарство под Change Managera 1.5??? ... |
| 25.07.2002, 16:36:28 |
Для 1.4.0 только есть, могу кинуть. ... |
| 25.07.2002, 18:11:09 |
Кстати, для CA ERwin 4 доступен SP3 на сайте производителя, который успешно лечит многие корявости. ЗЫ Пользуюсь достаточно давно - особых глюков не видел. Удобно для первоначальной разработки БД и согласования с заказчиком. Дальнейшее же сопровождение - лучше ручками, т.к. глючит в основном синхронизация ER модели с БД (для MS SQL во всяком случае). ... |
| 25.07.2002, 18:21:05 |
2 Jimmy А в чем глюки проявляются? А скрипт по созданию базы из модели нормально генерит? ... |
| 26.07.2002, 10:53:44 |
2 Genady Скрипт генерится нормально, только возможны затыки, если для имен объектов БД используются резервированные слова T-SQL (напр. создать таблицу с именем User). Капкан же, в который я попался, такой: 1. Сгенерил БД 2. Написал некоторое количество ХП и триггеров (т.к. в ERwin убогий редактор) 3. Произвел синхронизацию с моделью 4. Несколько итераций пп 2,3 5. Результат: в скрипте генерации БД отсутсвуют все FK . Причем описания в модели есть - просто не генерятся. Вылечил установкой SP3, но представь, что я почувствовал, когда обнаружил эту прелесть (2 недели кропотливой работы - пфф!!). ... |
| 26.07.2002, 11:46:26 |
Извините, не точно выразился. Написано: "... отсутсвуют все FK", нужно читать: "... отсутсвуют все ограничения (CONSTRAINT) FOREIGN KEY" ... |
| 26.07.2002, 11:49:42 |
VVG_! Кинь сюда (zlaya@mailru.com), пожалуйста (в том числе и на сам CM 1.4.0). Спасибо. ... |
| 26.07.2002, 11:57:31 |
Откуда можно скачать SP3 для ERwin 4 (точный адрес)? На сайте производителя я до него не смог докопаться - там черт ногу сломит... ... |
| 01.10.2002, 10:08:55 |
2Jimmy По поводу капкана: FK не генерятся, если для поля с ПК в индексах убрана галка "генерить". В СП3 это вылечили. Но вообще в 4-ом ервине много багов... Есть баги с составными ПК, перестали работать многие инструкции в темплэйтах. Кстати, смешная вещь - разработчики, зная об ошибках, вместо того, что-бы их исправить, вставили в макросы такой код: если скрипт будет ошибочный, то не генерить никакого - т.е. триггеры будут с дырками... ... |
| 01.10.2002, 11:49:49 |
Я задавал аналогичный вопрос несколько дней назад и по наводке нашел классную штуку. Производит полное сравнение 2-х баз, выдает в удобной форме различие, готовит и выполняет скрипты для приведения в соответствие в обе стороны. Работает даже на разных серверах. Даю точное урло http://www.adeptsql.com/download/asqldiff100b2.exe Еще бы крак... ... |
| 01.10.2002, 12:41:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819950]: |
44ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 333ms |
