SQL Server 2000 Personal Edition и ограничение на размер базы
Не подсажет ли кто, есть ли ограничение на размер базы (2 GB) у SQL Server 2000 Personal Edition? Что то не найду на сайте Microsoft - но почему-то мне кажется что я где-то читал, что есть. Спасибо. ... |
| 23.10.2001, 09:46:52 |
Да. См. BOL: SQL Server Architecture\Implementation Details\Editions of SQL Server 2000 \Maximum Capacity Specifications ... |
| 23.10.2001, 13:20:10 |
Спасибо, alexeyvg! Я по этой ссылке нашел только: Maximum Amount of Physical Memory Supported by the Editions of SQL Server 2000 This table shows the maximum amount of physical memory, or RAM, that the database engine in each SQL Server 2000 edition can support. Насколько я понял речь идет о оперативной памяти? Или это относится и к размеру БД? Там правда есть сноска: The size of a database cannot exceed 2 GB when using the SQL Server 2000 Desktop Engine or the Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0. Не пойму - относится ли это к Personal Edition. Буду очень благодарен если кто подскажет. ... |
| 23.10.2001, 15:35:29 |
Извиняюсь, я ошибся. Ограничения описаны для SQL Server 2000 Desktop Engine. ... |
| 24.10.2001, 10:20:49 |
Reshil ojivit stariy topik Slu4ayno natknulsja v knige "Inside SQL Server 2000" : In the Personal Edition, the maximum size of a database is 2 GB . The maximum size in the Standard Edition is 1,048,516 TB. No ya to znayu 4to eto ne tak !!! U menja est neskolko installs SQL 2000 Personal na 2000 Professional s DB bollee 10 GB Est li u kogo kakie nibud misli ob etom,ata ya zavolnovalsja kak bi 4ego ne vishlo ? ... |
| 06.10.2002, 09:45:10 |
Думаю, нечего волноваться. Для такой мощной СУБД как SQL2000 Server 2Gb это детские размеры. Такие ограничения были еще в 97 Access. А в SQL2000 SRV, если даже и будут подобные ограничения (что врядли) , то их, скорее всего, легко можно будет обойти. ... |
| 07.10.2002, 08:34:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819823]: |
43ms |
25ms |
| others: | 210ms |
| total: | 317ms |
