Поразрядное логическое OR
Можно как-нибудь выполнить поразрядное OR по некоторому полю. Например поле содержит значения: Int_Value 1 2 1 4 а получиться должно 7 ... |
| 21.10.2002, 15:15:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.10.2002, 15:19:00 |
jimmers, спасибо тебе, не первй раз уже меня ты выручаешь. Главное оперативно! ... |
| 21.10.2002, 15:43:53 |
Тока надо делать set @result = 0, а то пр значениях поля 0,2,0,4 получится 7, а надо 6 ... |
| 21.10.2002, 15:52:28 |
Да, конечно! Посыпаю голову пеплом... ... |
| 21.10.2002, 15:58:30 |
А вот так не подойдет? select sum(distinct MyField) from MyTable ... |
| 22.10.2002, 05:36:55 |
2olegusan Не годится, например: 56 OR 93 = 125, 56 + 93 = 149 ... |
| 22.10.2002, 10:54:12 |
Мне показалось, что область значений Int_Value это числа, у которых установлен только 1 бит (1,2,4,8,...) ... |
| 22.10.2002, 11:13:22 |
Нет область значений - числа, с любым количеством установленных бит ... |
| 23.10.2002, 06:49:53 |
2olegusan Даже если область значений Int_Value это числа, у которых установлен только 1 бит (1,2,4,8,...), то всё равно неправильно. 1+1 = 2, 1 OR 1 = 1 В исходном вопросе: Int_Value 1 2 1 4 а получиться должно 7 (при использовании sum - 8) ... |
| 23.10.2002, 10:43:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819392]: |
30ms |
36ms |
| others: | 193ms |
| total: | 294ms |
