применить цикл к столбцу таблицы построчно
Еще пока не очень опытен в sql, поэтому нужна помощь... 1. имеется таблица, в которой один из столбцов содержит даты (CreatedOn) 2. имеется цикл, прибавляющий заданное количество дней к заданной дате с помощью таблицы-календаря (дата и статус 1-рабочий,0- не рабочий): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Как к исходной таблице добавить столбец с новой рассчитанной датой (т.е. рассчитанной для каждой строки)? ... |
27.06.2012, 17:27 |
proof666Как к исходной таблице добавить столбец с новой рассчитанной датой Столбцы в таблицу добавляются командой ALTER TABLE А ваш цикл надо выкинуть и написать один запрос ... |
27.06.2012, 18:00 |
Критика это хорошо :) И все же, как я понимаю нужно использовать курсор... но вот как это сделать не понимаю... может есть другие способы? ... |
28.06.2012, 09:09 |
proof666Критика это хорошо :) И все же, как я понимаю нужно использовать курсор... но вот как это сделать не понимаю... может есть другие способы?Какой-такой курсор-мурсор?! А если так? Код: sql 1. 2. 3. 4.
Написал чисто умозрительно (таблицы Calendar под рукой нет). Так что может быть и неправ... ... |
28.06.2012, 09:26 |
iapproof666Критика это хорошо :) И все же, как я понимаю нужно использовать курсор... но вот как это сделать не понимаю... может есть другие способы?Какой-такой курсор-мурсор?! А если так? Код: sql 1. 2. 3. 4.
Написал чисто умозрительно (таблицы Calendar под рукой нет). Так что может быть и неправ...Ошибся: Код: sql 1. 2. 3. 4.
28.06.2012, 09:28 |
iap, спасибо конечно, но этот запрос выдает не верный результат, логика не много не соответствует моей задаче... ... |
29.06.2012, 10:19 |
proof666iap, спасибо конечно, но этот запрос выдает не верный результат, логика не много не соответствует моей задаче... ну так поясните логику вашей задачи, лучше с конкретными данными, и чем не подходит результат работы запроса iap ... |
29.06.2012, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1711944]: |
60ms |
52ms |
others: | 14ms |
total: | 178ms |
0 / 0 |
