MSSQL вытащить из строки число
Доброго дня уважаемы форумчане. Как мне вытащить число из заданной строки? Допустим есть строка "4.20.2.6.1. Реабилитация травматологических больных (21дн.)" Мне нужно из нее получить чисто число 21 без скобок и прочего. Делаю так, но получаю число начало строки число 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
05.07.2012, 13:57 |
А 4, 20, 2, 6, 1 - это разве не числа ? Чем они хуже 21 ? ... |
05.07.2012, 14:00 |
Glory, Мне конкретно надо то что в скобках. Остальное не надо. ... |
05.07.2012, 14:03 |
НадеждаММне конкретно надо то что в скобках Ну так вот и надо наверное сначала вытащить то, что скобках ? ... |
05.07.2012, 14:04 |
И желательно скобки тоже отсечь оставив только 21. Может я шаблон не правильно задаю в patindex.... ... |
05.07.2012, 14:05 |
НадеждаМ, Скобка находится CHARINDEXом. ... |
05.07.2012, 14:06 |
НадеждаМИ желательно скобки тоже отсечь оставив только 21. Может я шаблон не правильно задаю в patindex....Если искать именно круглые скобки, то удобнее charindex, а не patindex ... |
05.07.2012, 14:08 |
Спасибо сейчас попробую charindex. ... |
05.07.2012, 14:09 |
НадеждаМ, кстати, можете словами описать точный алгоритм нахождения скобок? Ведь пока не факт, что в строке нет других скобок ... |
05.07.2012, 14:09 |
НадеждаММожет я шаблон не правильно задаю в patindex.... Шаблон ищет _первое_ число в строке. ... |
05.07.2012, 14:12 |
iap, Вы конечно правы, но пока у мен не встерчается записей с другими скобками в строке. Хотя может быть лучше искать не по скобкам а по сокращению "дн." или "дней ". ... |
05.07.2012, 14:17 |
НадеждаМiap, Вы конечно правы, но пока у мен не встерчается записей с другими скобками в строке. Хотя может быть лучше искать не по скобкам а по сокращению "дн." или "дней ".Ну дык надо сначала определиться. ... |
05.07.2012, 14:22 |
Буду определять по "дн." или "дней". ... |
05.07.2012, 14:29 |
НадеждаМБуду определять по "дн." или "дней".Это не точный алгоритм ... |
05.07.2012, 14:31 |
Да ясно что не точный, но чтож делать если в оной строке так (21дн.), а в другой (15 дней)... ... |
05.07.2012, 14:36 |
НадеждаМДа ясно что не точный, но чтож делать если в оной строке так (21дн.), а в другой (15 дней)... Переделать программа так, чтобы пользователь вводил число дней в отдельное, числовое поле ... |
05.07.2012, 14:44 |
Glory, пользователь ничего никуда не вводит. Значения берутся из справочника и просто просматирваются на форме. Просто надо количество дней отделить от наименования и вывести в запросе на просмотр в отдельный столбец. ... |
05.07.2012, 14:49 |
НадеждаМGlory, пользователь ничего никуда не вводит. Значения берутся из справочника А в справочнике они божьим промыслом появлись наверное ? НадеждаМПросто надо количество дней отделить от наименования и вывести в запросе на просмотр в отдельный столбец. Ну вот определите точные критерии поиска и реализуйте их. ... |
05.07.2012, 14:51 |
Glory, Справочники нам присылают, затем они закачиваются в базу в таком виде в каком прислали. Пользователи их только смотрят и редактировать не могут. ... |
05.07.2012, 14:54 |
НадеждаМ, Ну, если число дней в вашей строке всегда последнее из чисел, тогда можно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
05.07.2012, 15:03 |
_ч_, Спасибо за совет, попробую. ... |
05.07.2012, 15:09 |
НадеждаМ, собрала вот что-то. Не уверена на все 100% что это правильно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
05.07.2012, 15:26 |
05.07.2012, 16:37 |
iap, Попробовала. если между 21и "дн." нет пробела, то получается в итоге "21д". ... |
05.07.2012, 16:52 |
DECLARE @s nvarchar(255) = N' 4.20.2.6.1. Реабилитация травматологических больных (21дн.)' Код: sql 1. 2.
05.07.2012, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1711847]: |
61ms |
66ms |
others: | 14ms |
total: | 188ms |
0 / 0 |
