повтор имени поля в запросе
День добрый. Есть вопрос по поведению парсера Код: sql 1. 2. 3. 4.
Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP2) - 10.50.4302.0 (X64) ... |
05.05.2014, 14:56 |
в ORDER BY можно использовать как имена полей, так и алиасы выражений select a, a from t_Test z order by z.a -- но почему она пропала здесь? - здесь вы указали точные имя/алиас таблицы и имя поля ... |
05.05.2014, 15:03 |
ShakillДень добрый. Есть вопрос по поведению парсера Код: sql 1. 2. 3. 4.
Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP2) - 10.50.4302.0 (X64)Наверно, в последнем случае он сразу видит, что поле находится в строго заданной таблице и колонки всегда имеют одно и то же значение? А во втором случае надо ещё сообразить, что во FROMе только одна таблица... Интересный эффект. Вот что значит следовать правилу всегда и везде писать алиасы! ... |
05.05.2014, 15:04 |
я вам еще "накину" Код: sql 1.
05.05.2014, 15:57 |
order by aя вам еще "накину" Код: sql 1.
вообще, вопрос как раз на этом примере и возник, перед постом слегка упростил Gloryв ORDER BY можно использовать как имена полей, так и алиасы выражений select a, a from t_Test z order by z.a -- но почему она пропала здесь? - здесь вы указали точные имя/алиас таблицы и имя поля то есть, смысл в том чтобы явно указать, что для сортировки указан не алиас столбца или выражения, а настоящее имя поля из конкретного источника. ок, спасибо ... |
05.05.2014, 16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1702213]: |
59ms |
97ms |
others: | 245ms |
total: | 441ms |
0 / 0 |
