Цикл по курсору обходит не все строки
Здравствуйте, коллеги. Есть вот такой код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
Код упрощен для отладки, так что на "физический смысл" не обращайте внимания. Проблема вот в чем. Запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
возвращает более 6000 записей, а запрос по результирующей таблице Код: sql 1. 2.
возвращает примерно 160-170 записей (при каждом выполнении разное число!!!) Причем это именно первые 160-170 записей из верхнего запроса. Получается, что цикл по курсору не обходит все строки, а вылетает где-то раньше времени по непонятной причине. Как такое вообще возможно и куда теперь копать? ... |
20.05.2014, 16:07 |
адо. Получается, что цикл по курсору не обходит все строки, а вылетает где-то раньше времени по непонятной причине А как число записей в таблице #mytemptable показывает число итераций цикла WHILE ? И как вы обрабытываете ошибки выполнения вашего кода ? ... |
20.05.2014, 16:16 |
GloryА как число записей в таблице #mytemptable показывает число итераций цикла WHILE ? А какие еще могут быть причины непопадания записей в эту таблицу? ... |
20.05.2014, 16:29 |
адоGloryА как число записей в таблице #mytemptable показывает число итераций цикла WHILE ? А какие еще могут быть причины непопадания записей в эту таблицу?Ошибки в коде до упрощения. ... |
20.05.2014, 16:30 |
адо, а если попробовать объявить курсор статическим? ... |
20.05.2014, 16:33 |
Гавриленко Сергей Алексеевичадопропущено... А какие еще могут быть причины непопадания записей в эту таблицу?Ошибки в коде до упрощения. А какое они имеют значение? Проблема то фиксируется в уже упрощенном коде, в том, который приведен выше. ... |
20.05.2014, 16:33 |
iapадо, а если попробовать объявить курсор статическим? Попробовал. Нет, не помогает. ... |
20.05.2014, 16:38 |
адоПроблема то фиксируется в уже упрощенном коде, в том, который приведен выше. И где же она фиксируется то ? Вы трассировали число итераций в Профайлере, например ? ... |
20.05.2014, 16:39 |
адоiapадо, а если попробовать объявить курсор статическим? Попробовал. Нет, не помогает.Что сделали? Текст покажите ... |
20.05.2014, 16:41 |
GloryадоПроблема то фиксируется в уже упрощенном коде, в том, который приведен выше. И где же она фиксируется то ? Вы трассировали число итераций в Профайлере, например ? Нет. Ситуация осложняется тем, что доступа к инструментальным средствам MS-SQL нет, есть доступ только к клиентскому приложению. Так что я могу только исполнять запросы и выводить результаты. ... |
20.05.2014, 16:46 |
iapадопропущено... Попробовал. Нет, не помогает.Что сделали? Текст покажите Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
20.05.2014, 16:47 |
адоСитуация осложняется тем, что доступа к инструментальным средствам MS-SQL нет, есть доступ только к клиентскому приложению. Откуда вы тогда знаете, что происходит на сервере при выполнении вашего кода ? ... |
20.05.2014, 16:47 |
адоiapпропущено... Что сделали? Текст покажите Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
И где тут ключевое слово STATIC? Синтаксис Вам доступен? ... |
20.05.2014, 16:49 |
GloryадоСитуация осложняется тем, что доступа к инструментальным средствам MS-SQL нет, есть доступ только к клиентскому приложению. Откуда вы тогда знаете, что происходит на сервере при выполнении вашего кода ? Делаю косвенные выводы по получаемым результатам. ... |
20.05.2014, 16:56 |
адоGloryпропущено... Откуда вы тогда знаете, что происходит на сервере при выполнении вашего кода ? Делаю косвенные выводы по получаемым результатам.Без трассы профайлера разговор ни о чем. Никто даже не знает, какой именно код выполняется на сервере, но результаты этого неизвестного кода почему-то считаются неправильными. ... |
20.05.2014, 16:58 |
iapИ где тут ключевое слово STATIC? Синтаксис Вам доступен? Пардон, не оттуда скопировал. Ну, в общем, добавил STATIC в декларацию курсора. На результат не повлияло. ... |
20.05.2014, 16:58 |
адоGloryпропущено... Откуда вы тогда знаете, что происходит на сервере при выполнении вашего кода ? Делаю косвенные выводы по получаемым результатам. Ааа. Типа дедуктивный метод Шерлока Холмса ? И вы получили вывод, что курсор именно пропускает строки ? ... |
20.05.2014, 17:00 |
Гавриленко Сергей Алексеевичадопропущено... Делаю косвенные выводы по получаемым результатам.Без трассы профайлера разговор ни о чем. Никто даже не знает, какой именно код выполняется на сервере, но результаты этого неизвестного кода почему-то считаются неправильными. Предполагаете, что где-то в недрах ODBC-драйвера код может волшебным образом поменяться? ... |
20.05.2014, 17:01 |
адоПредполагаете, что где-то в недрах ODBC-драйвера код может волшебным образом поменяться? Ваша тезка ADO такая затейница. Так и непонятно, как же вы обрабатываете ошибки ? И тетстировали ли вы ваш скрипт просто в SMS ? ... |
20.05.2014, 17:04 |
Gloryадопропущено... Делаю косвенные выводы по получаемым результатам. Ааа. Типа дедуктивный метод Шерлока Холмса ? И вы получили вывод, что курсор именно пропускает строки ? Не пропускает, скорее вылетает из цикла раньше, чем должен. Вот пытаюсь выяснить, почему, и как это вообще понять отлаживая через замочную скважину. ... |
20.05.2014, 17:07 |
GloryТак и непонятно, как же вы обрабатываете ошибки ? Ну как обрабатываю, обыкновенно. Коннектор возвращает ошибку -- я о ней сообщаю. В данном случае -- не возвращает. GloryИ тетстировали ли вы ваш скрипт просто в SMS ? Говорю же, нет такой возможности. На реально базе, по крайней мере. А на нереальной ошибка не воспроизводится. ... |
20.05.2014, 17:13 |
адоНу как обрабатываю, обыкновенно. Коннектор возвращает ошибку -- я о ней сообщаю. В данном случае -- не возвращает. Круто адоГоворю же, нет такой возможности. На реально базе, по крайней мере. Это как ? Чем ваши приложение отличается от SMS или sqlcmd или Access или Excel ? ... |
20.05.2014, 17:19 |
GloryЧем ваши приложение отличается от SMS или sqlcmd или Access или Excel ? Тем, что к этому приложению у меня есть доступ на сервере заказчика, а к другим нет. ... |
20.05.2014, 17:23 |
адоТем, что к этому приложению у меня есть доступ на сервере заказчика, а к другим нет. Обратитесь к администратору, за получением доступа. Обратитесь к администратору, за получением бэкапа базы. ... |
20.05.2014, 17:25 |
GloryадоТем, что к этому приложению у меня есть доступ на сервере заказчика, а к другим нет. Обратитесь к администратору, за получением доступа. Обратитесь к администратору, за получением бэкапа базы. Ни то, ни другое невозможно из-за параноидальной политики безопасности. ... |
20.05.2014, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1702026]: |
169ms |
61ms |
others: | 244ms |
total: | 521ms |
0 / 0 |
