если параметр NULL
подскажите как написать запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
если @parent не NULL то все нормально работает по id записи удалять не могу так как на веб клиент id не передается спасибо ... |
23.10.2014, 10:55 |
если параметр NULL
VIT2708_, а что должно быть при @parent is null? Так что ли: Код: sql 1.
23.10.2014, 10:58 |
если параметр NULL
iapVIT2708_, а что должно быть при @parent is null? Так что ли: Код: sql 1.
? Спасибо, то что надо PS: это таблица для построения обычного дерева на веб клиенте ... |
23.10.2014, 11:05 |
если параметр NULL
VIT2708_iapVIT2708_, а что должно быть при @parent is null? Так что ли: Код: sql 1.
? Спасибо, то что надо PS: это таблица для построения обычного дерева на веб клиентеТак в данном конкретном случае, наверно, побыстрее будет: Код: sql 1.
23.10.2014, 11:39 |
если параметр NULL
Если у вас есть значение, которое заведомо не встречается в поле или параметре, то можно записать так Код: sql 1.
23.10.2014, 12:50 |
если параметр NULL
a_voroninЕсли у вас есть значение, которое заведомо не встречается в поле или параметре, то можно записать так Код: sql 1.
Но вот, кстати, первый вариант с INTERSECT будет использовать индексы, если есть. Так что.. И никаких допущений о типе полей и параметров. ... |
23.10.2014, 12:58 |
если параметр NULL
iapa_voroninЕсли у вас есть значение, которое заведомо не встречается в поле или параметре, то можно записать так Код: sql 1.
Но вот, кстати, первый вариант с INTERSECT будет использовать индексы, если есть. Так что.. И никаких допущений о типе полей и параметров. +1. a_voronin Код: sql 1.
никогда так не пишите, индекс в пролете ... |
23.10.2014, 13:48 |
если параметр NULL
Shakilliapпропущено... Но вот, кстати, первый вариант с INTERSECT будет использовать индексы, если есть. Так что.. И никаких допущений о типе полей и параметров. +1. a_voronin Код: sql 1.
никогда так не пишите, индекс в пролетеЕсли не ошибаюсь, он не в пролёте, если parent не допускает NULL. И тут как-то писали, что реализация ISNULL становится всё умнее ... |
23.10.2014, 13:52 |
если параметр NULL
iapShakillпропущено... +1. пропущено... никогда так не пишите, индекс в пролетеЕсли не ошибаюсь, он не в пролёте, если parent не допускает NULL. И тут как-то писали, что реализация ISNULL становится всё умнее да, я про nullable поля по собственному опыту рефакторинга старого кода под 2008R2. ... |
23.10.2014, 13:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1700277]: |
62ms |
48ms |
others: | 228ms |
total: | 387ms |
0 / 0 |
