powered by simpleCommunicator - 2.0.50     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / INSERT & OUTPUT
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
INSERT & OUTPUT
    #38838405
Alexander Us
Ув. коллеги,
гарантирует ли OUTPUT ту же последовательность ID как в выражении VALUES ?
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
create table TEST1
 ID int identity(1,1) primary key
,T1 varchar(20)
,T2 varchar(20)
INSERT TEST1(T1,T2)
OUTPUT INSERTED.ID
VALUES (NULL,NULL),(1,2),(3,4) --много строк
Т.е. надо быть уверенным, что INSERT выше всегда вернёт 1,2,3 и, например НЕ 2,1,3
Цель данного упражнения: получить и просвоить на клиенте сгенерированые ID.
INSERT & OUTPUT
    #38838413
Фотография Shakill
Alexander Us,
ну так в хелпе все есть
OUTPUT Clause (Transact-SQL)There is no guarantee that the order in which the changes are applied to the table and the order in which the rows are inserted into the output table or table variable will correspond.
INSERT & OUTPUT
    #38838417
Фотография daw
Alexander Us,
и еще там же:
SQL Server does not guarantee the order in which rows are processed and returned by DML statements using the OUTPUT clause
INSERT & OUTPUT
    #38838429
Alexander Us
Спасибо всем,
учитывая ваши комментарии переформулирую:
можно ли быть уверенным, что в приведённом мной INSERT строки будкт вставлены в той же последовательности:
т.е.
(NULL,NULL) --> ID = 1
(1,2)--> ID = 2
(3,4)--> ID = 3
и НЕ:
(1,2)--> ID = 1
(NULL,NULL) --> ID = 2
(3,4)--> ID = 3
В таком случае достаточно на клиетне отсортировать ID из OUTPUT и присвоить их строкам клиентской таблицы не занимаясь построковым сравнением.
INSERT & OUTPUT
    #38838740
Владислав Колосов
В MS SQL нет последовательности строк. Последовательность определяется выражением ORDER BY в запросе.
values (),() не может такого гарантировать, как я понимаю.
INSERT & OUTPUT
    #38839188
Фотография buser
Alexander UsЦель данного упражнения: получить и присвоить на клиенте сгенерированные ID.
К чему этот цирк, если все равно возвращаются записи клиенту после вставки?
Используйте sequential GUID прям на клиенте и не напрягайтесь...Используйте, естественные ключи, если возможно, и - не напрягайтесь...
INSERT & OUTPUT
    #38839334
iap
buserИспользуйте, естественные ключиНе используйте естественные ключи
