Разбить строку на записи через CTE
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если через запятую перечислены строки одинаковой длины, то все в порядке, а если разной, то получается ерунда. Не могу понять, где я налажал. ... |
| 30.09.2015, 16:37:18 |
Antonariy, а чем не устраивает по старинке через xml? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.09.2015, 17:03:27 |
Тем, что это не единственная строка, а набор записей. id строка1 11111;22;333;2 345;567;5643; ... |
| 30.09.2015, 17:18:39 |
Соответственно на выходе должно быть idperiod1 111112213332345256725643 ... |
| 30.09.2015, 17:20:26 |
Antonariy, лучше использовать не CTE, а таблицу целых чисел. Например: Функция, которая делит строку на слова В той теме и ещё варианты есть. ... |
| 30.09.2015, 17:23:43 |
AntonariyСоответственно на выходе должно быть idperiod1 111112213332345256725643 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 30.09.2015, 17:30:54 |
iap, Чем лучше, шустрее? И что-то не догоняю, как прикрутить ParseString к select id, str2parse from tbl1 ... |
| 30.09.2015, 17:31:31 |
Antonariy, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.09.2015, 17:34:05 |
felix_ff, Спасибо, но мучают меня сомнения насчет производительности. ... |
| 30.09.2015, 17:35:30 |
Antonariyfelix_ff, Спасибо, но мучают меня сомнения насчет производительности. где то на форуме, была тема про парсинг строки поищите, там даже invm или churupaha по-моему замеры производил различных методов, xml довольно шустро бегает. ну если хотите можете поизвращаться с stuff/substring но геммора много. в любом случае вам для получения необходимого результата будет необходим некий метод дающий результирующую таблицу которую потом вы кроме как apply не примапите ... |
| 30.09.2015, 17:38:53 |
Через табличную функцию, у меня в таком виде хранятся права доступа к вкладкам самописной системы, знаю криво, но переписывать в нормальные вид приложение не особо хочется (( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Теперь результат: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.09.2015, 17:41:08 |
AntonariyСпасибо, но мучают меня сомнения насчет производительности. 15097121 ... |
| 30.09.2015, 17:41:34 |
ALTER на CREATE сами замените, что то я упустил этот момент ... |
| 30.09.2015, 17:42:39 |
invmAntonariyСпасибо, но мучают меня сомнения насчет производительности. 15097121 Внезапно выходит, что вариант с xml самый шустрый, а мой практически самый тормозной :) Спасибо за науку. ... |
| 30.09.2015, 17:52:29 |
Antonariy, вариант с CTE Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 01.10.2015, 14:06:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1696837]: |
211ms |
70ms |
| others: | 192ms |
| total: | 518ms |
