dynmic sql
привет ребята Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но в таблице ест такой столбец ... |
| 30.12.2017, 00:36:14 |
dynmic sql
Вы пробовали смотреть, что получилось в переменной @sql? Ну, просто чтобы хотя бы поржать, я не знаю. ... |
| 30.12.2017, 00:42:40 |
dynmic sql
Гавриленко Сергей Алексеевич, дает меня ето Код: sql 1. 2. 3. ето част stored proc ктотрый я хочу сделат круд в динамически селект уже работает я хотел бы добавит инсерт апдейт тоже но уже я в еррор прочедура ето ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 30.12.2017, 01:10:32 |
dynmic sql
Itex2017insert into customers(Name)values(Name)И откуда, по-вашему, сервер должен взять значение Name, которое вы нарисовали в values? ... |
| 30.12.2017, 01:32:29 |
dynmic sql
Гавриленко Сергей Алексеевич, спасибо вам Сергей Алексеевич за внимание и дискуссии я сам записал ето етот вариант работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. но у меня ест еше вопрос если етот столбец не бедет варчар например датетайм или интейджер тогда мне нужн в прочедуре записат коллекции @col1,@col2 и тг что то может получит етот автоматически спасибо ... |
| 30.12.2017, 01:38:03 |
dynmic sql
Itex2017 но у меня ест еше вопрос если етот столбец не бедет варчар например датетайм или интейджер тогда мне нужн в прочедуре записат коллекции @col1,@col2 и тг А это вы вопрос вашему архитектору задайте, который вот эту адскую хрень придумал. ... |
| 30.12.2017, 01:58:35 |
dynmic sql
Гавриленко Сергей Алексеевич, да ето я получаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ето дает меня просто nvarchar могу я динамически в етом процедуре изменит тик переменные в инсерте и апдейте? ... |
| 30.12.2017, 02:06:53 |
dynmic sql
Itex2017, Вот здесь концептуальная ошибка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вот здесь кошерный код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.12.2017, 11:39:42 |
dynmic sql
Andy_OLAP, В третьей строке сверху заменить nNVARCHAR(MAX) на NVARCHAR(MAX). ... |
| 30.12.2017, 11:40:27 |
dynmic sql
Andy_OLAPAndy_OLAP, В третьей строке сверху заменить nNVARCHAR(MAX) на NVARCHAR(MAX). а может и не надо, это же "кошерный код" ... |
| 30.12.2017, 11:51:59 |
dynmic sql
Andy_OLAPА вот здесь кошерный код Если уж кошерный, то так ) Код: sql 1. ... |
| 30.12.2017, 12:29:29 |
dynmic sql
ptr128, Коллега, я думаю, что Ваше руководство не переживает ни за единый шекель, потраченный на Вашу зарплату или премию. Таки здорово, что есть люди, способные улучшить любой выложенный код. ... |
| 30.12.2017, 12:39:14 |
dynmic sql
Andy_OLAPptr128, Коллега, я думаю, что Ваше руководство не переживает ни за единый шекель, потраченный на Вашу зарплату или премию. Таки здорово, что есть люди, способные улучшить любой выложенный код. Коллега, скобка после фразы обозначает смайлик. Я просто пошутил. Если чем-то Вас обидел при этом - приношу извинения. ... |
| 30.12.2017, 13:53:34 |
dynmic sql
ptr128, Ой-вей, я смайлик не ставил, но в сообщении выбрал желтенький значок улыбки. Вы пошутили, я пошутил, уважаю людей с хорошим чувством юмора и Вас к ним причисляю. Таки с наступающим, коллега! :) ... |
| 30.12.2017, 14:03:17 |
dynmic sql
Andy_OLAPв сообщении выбрал желтенький значок улыбки Совсем слепой стал ( Andy_OLAPТаки с наступающим, коллега! :) И Вас с наступающим, коллега! ... |
| 30.12.2017, 14:22:01 |
dynmic sql
спасибо всем ребята за вниманию за дискуссии финадная форма етот прочедур так но как может опдейт интейджер с нварчар я незнаю но он сделает ето ненормално я думаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ето как может работат в здес phone интейджер столбец ... |
| 30.12.2017, 16:05:50 |
dynmic sql
И еше здес ест Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. [/SRC] етот стобцы в любом табличе процедур смотрит какие не нулл и очен сложно например так Код: sql 1. 2. 3. 4. я испозую @cval1 @cval2 можно сделат ето автоматически какие столбцы из нот нулл тогда количества инсерт или апдейд парамет тоже так ... |
| 30.12.2017, 16:18:40 |
dynmic sql
ето я хотел бы получит спасибо всем друзя за дискуссии и советы с праздником!!!! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 31.12.2017, 15:31:19 |
dynmic sql
Itex2017, Hi, friend, where are you from? Jet Propulsion Laboratory, Pasadena? Listen, you're making the wrong choice. Converting in "nchar(10) from @test" for one part of your dynamic code is a mistake, because you attach "where" after that. Do always right choise. Код: sql 1. 2. 3. 4. Thanks for your congratulations, be happy too! ... |
| 31.12.2017, 21:59:49 |
dynmic sql
Andy_OLAPItex2017, Hi, friend, where are you from? Jet Propulsion Laboratory, Pasadena? Listen, you're making the wrong choice. Converting in "nchar(10) from @test" for one part of your dynamic code is a mistake, because you attach "where" after that. Do always right choise. Код: sql 1. 2. 3. 4. Thanks for your congratulations, be happy too!1, 1, '' - это из STUFF()? А где он сам-то? ... |
| 01.01.2018, 10:48:10 |
dynmic sql
Andy_OLAPItex2017, Hi, friend, where are you from? Jet Propulsion Laboratory, Pasadena? Listen, you're making the wrong choice. Converting in "nchar(10) from @test" for one part of your dynamic code is a mistake, because you attach "where" after that. Do always right choise. Код: sql 1. 2. 3. 4. Thanks for your congratulations, be happy too! Hi friend, Do always right choise too. ... |
| 01.01.2018, 11:16:36 |
dynmic sql
iapAndy_OLAPItex2017, Hi, friend, where are you from? Jet Propulsion Laboratory, Pasadena? Listen, you're making the wrong choice. Converting in "nchar(10) from @test" for one part of your dynamic code is a mistake, because you attach "where" after that. Do always right choise. Код: sql 1. 2. 3. 4. Thanks for your congratulations, be happy too!1, 1, '' - это из STUFF()? А где он сам-то? Код: sql 1. 2. 3. вообше прочессс очен длинный я исполузю перед етим финкция Split string после етого табле валуед можно мне поделит вес скрипт сдес за дискуссию думаю всегда ест оптималный вариант ... |
| 02.01.2018, 01:35:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690578]: |
195ms |
55ms |
| others: | 193ms |
| total: | 480ms |
