некорректно отрабатывает sp_cmdshell
Добрый день всем! При запуске скрипта из запроса и из командной строки все отрабатывает нормально (считает хэш sha1). Код: sql 1. Если указываю параметр MD5 - Код: sql 1. при запуске из CMD считает хэш (md5), а из запроса возвращает результат, как будто ошибка выполнения CMD-команды. В чем может быть причина такого поведения? ... |
| 09.01.2018, 10:52:01 |
Arlиз запроса возвращает результат, как будто ошибка выполнения CMD-команды.Может, посмотреть ошибку? Видимо, разные права, разные аккаунты, под которым запускается certutil. ... |
| 09.01.2018, 14:24:04 |
ArlДобрый день всем! При запуске скрипта из запроса и из командной строки все отрабатывает нормально (считает хэш sha1). Код: sql 1. Если указываю параметр MD5 - Код: sql 1. при запуске из CMD считает хэш (md5), а из запроса возвращает результат, как будто ошибка выполнения CMD-команды. В чем может быть причина такого поведения? certutil не на всех версиях Windows поддерживает MD5 например. Таки попробуйте "powershell get-filehash -algorithm md5 <file_to_check>" Ну или более навороченная версия . ... |
| 09.01.2018, 15:02:41 |
Andy_OLAPcertutil не на всех версиях Windows поддерживает MD5 напримерОй, прочитал неверно, почудилось, работает из SSMS, не работает из Job :-) ... |
| 09.01.2018, 15:04:28 |
Всем спасибо за ответы. Почему из процедуры не передается последний параметр так и не разобрался. Получил хеш следующим способом: Также можно воспользоваться утилитой FCIV (File Checksum Integrity Verifier utility) эта утилита может не входить по умолчанию в систему. Скачать можно ее с оф.сайта http://support.microsoft.com/ru-ru/kb/841290 Распаковываем и кладем файл fciv.exe для удобства в папку C:windowssystem32 Теперь можно выполнив команду Код: powershell 1. узнать хеш-сумму файла, по умолчанию MD5. ... |
| 10.01.2018, 06:53:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690555]: |
65ms |
56ms |
| others: | 224ms |
| total: | 395ms |
