JSON. Обрезаются данные. Как исправить?
Есть стандартный запрос к табличке и указание FOR JSON PATH, ROOT('Projects') Получается датасэт из одного столбца и порядка 300 строк. Но если я этот датасэт пытаюсь запихнуть в переменную либо делаю так: Код: sql 1. то данные в этой итоговой строке очень сильно обрезаются и выводятся не все. Как быть? ... |
| 11.01.2018, 14:09:01 |
Перестать проверять содержимое json студией, а начать использовать datalength() к примеру. ... |
| 11.01.2018, 14:15:29 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, суть проблемы от этого не поменяется. Данные обрезаются и всё тут! ... |
| 11.01.2018, 14:21:15 |
Santa89Гавриленко Сергей Алексеевич, суть проблемы от этого не поменяется. Данные обрезаются и всё тут!Не верю. Код давайте, репро давайте. ... |
| 11.01.2018, 14:22:00 |
Это только у евреев Santa89обрезаются и всё тут! Santa89суть проблемы в том, что ничего Santa89не поменяется если не делать того, что просят сделать опытные коллеги. ... |
| 11.01.2018, 14:33:17 |
Вопрос закрыт, видимо в буфер обмена не умещается вся информация. Я ведь проверял как - получил строку данных через "select (select ... for json ...) as MyJson" скопировал её в буфер обмена и вставил в Блокнот. Вижу данные не все, а вот если импортить это строку данных прямо в текстовый файл - то в нём всё нормально! ... |
| 11.01.2018, 14:40:25 |
Santa89видимо в буфер обмена не умещается вся информация :facepalm: ... |
| 11.01.2018, 14:52:53 |
Santa89, Расширьте возможности своего буфера обмена :) ... |
| 11.01.2018, 15:26:15 |
iiyama, спасибо, незнал! Это более информативно чем фейспалм! )) ... |
| 11.01.2018, 15:33:16 |
у меня схожая пробелма что возвращаюсят НЕполные тексты СП и вьюих : SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS v where v.TABLE_NAME Я попытался увеличить 65535 for non XML data надеясь что поможет возвращать полные метаданные. не работатет -возвращает значение 65535 назад ... |
| 11.01.2018, 15:54:28 |
Гулин Федор, VIEW_DEFINITION nvarchar(4000) ... |
| 11.01.2018, 15:56:42 |
Для этого в студии приделано скриптование объектов. ... |
| 11.01.2018, 15:57:48 |
У меня тоже 65535 возвращает назад, не даёт менять ... |
| 11.01.2018, 17:44:06 |
авторУ меня тоже 65535 возвращает назад, не даёт менять И не даст. Но если очень нужно, есть грязный хак. Просьба убрать от монитора кошек, детей, беременных и кормящих женщин, и прочих психически неустойчивых личностей Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 11.01.2018, 18:27:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690536]: |
191ms |
57ms |
| others: | 237ms |
| total: | 529ms |
