JSON. Блок из другой таблицы + вложенный массив...
Есть такой вот пример из предыдущего поста, но уже расширенный - добавился справочник автомобилей: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Возвращаемый JSON получается не тот который нужен, получилось так, что массив телефонов оказался внутри блока CARS. (см.скриншот) Как сделать так, чтобы блок CARS показался отдельно и был привязан к атрибутам человека Adress и Name и стоял на их уровне, и не включал бы в себя массив PhoneNumbers ? ... |
| 15.01.2018, 14:26:09 |
Santa89, подзапросами for json, полагаю, так же, как и для xml. ... |
| 15.01.2018, 14:41:39 |
Да, получилось всё вот таким способом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 15.01.2018, 14:44:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690505]: |
253ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 566ms |
