проверка по двум и более столбцам при вводе данных в таблицу
Товарищи, подскажите возможна ли в sql server проверка по двум и более столбцам, при добавлении данных в таблицу!?... допустим, есть 2 таблицы: (табл 1) id|| country|| city 1 || Россия || Москва 2 || Россия || Самара 3 || Италия || Рим (табл 2) name ||city||id (fk_1) Иван || Москва || NULL /* 1 - верно, 2/3 -нет*/ Сергей || Рим || NULL /*3 - верно, 1/2 - нет*/ Ольга || Сочи || NULL /*1,2,3 - не верно*/ в (табл 1) столбец "ID" это PRIMARY KEY, а в (табл 2) столбец "ID(fk_1)" это FOREIGN KEY. Соответственно, из этого примера, в "id (fk_1)" можно будет только добавить цифры 1,2 или 3 (из столбца ID, таблица 1 ). Но ведь ошибочно можно подставить 3 в первую стоку столбца "id (fk_1)" (табл 2), хотя 3 - это Рим в (табл 1) Поэтому подскажите можно ли что бы при вводе данных в (табл 2) FOREIGN KEY проверял не только данные из столбца "ID", но и названия городов. Если в (табл 2) city = 'Москва', то в столбец "id (fk_1)" можно ввести только 1, если city = 'Рим', то только 3!? ... |
| 16.01.2018, 18:58:52 |
Андрей2707Поэтому подскажите можно ли что бы при вводе данных в (табл 2) FOREIGN KEY проверял не только данные из столбца "ID", но и названия городовДа, возможно. Просто делаете FK по 2 столбцам. Хотя так не делают, это нарушение какой-то-там нормальной формы. Если у вас в одной таблице названия городов и их ID, то в других таблицах указывают только ID, без названий. ... |
| 16.01.2018, 19:04:55 |
Андрей2707, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.01.2018, 19:05:57 |
Через foreign key -- нет. Ну и зачем нужно перманентное поле id во второй таблице, тоже не ясно. ... |
| 16.01.2018, 19:06:05 |
alexeyvgДа, возможно. Просто делаете FK по 2 столбцам.FK по двум полям не позволит держать запись Москва + NULL во второй таблице. ... |
| 16.01.2018, 19:07:05 |
Гавриленко Сергей АлексеевичalexeyvgДа, возможно. Просто делаете FK по 2 столбцам.FK по двум полям не позволит держать запись Москва + NULL во второй таблице. наоборот позволит, проверка не срабатывает ... |
| 16.01.2018, 19:14:43 |
TaPaKГавриленко Сергей Алексеевичпропущено... FK по двум полям не позволит держать запись Москва + NULL во второй таблице. наоборот позволит, проверка не срабатываетКак выяснилось, да, позволит. В случае, если хотя бы одно из полей составного FK равно null, ничего не проверяется, т.е. можно в другие поля писать вообще все, что угодно. (Хотя есть маразматичный вариант делать дополнительно fk на каждое поле). ... |
| 16.01.2018, 19:28:41 |
Гавриленко Сергей АлексеевичTaPaKпропущено... наоборот позволит, проверка не срабатываетКак выяснилось, да. В случае, если хотя бы одно из полей составного FK равно null, ничего не проверяется, т.е. можно в другие поля писать вообще все, что угодно. Хотя есть маразматичный вариант делать дополнительно fk на каждое поле. Возвращаясь к недавней теме троичной логики 21107702 , FK при проверке ведут себя так же, как и check constrint, трактуя unknown как допустимый результат. ... |
| 16.01.2018, 19:34:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690494]: |
47ms |
34ms |
| others: | 226ms |
| total: | 344ms |
