Как выбрать из таблицы например 5 строк но не с самого начала?
Добрый день. возникла ситуация что данных в таблице очень много порядка 4 млн при этом возможность смотреть по полям не подходит т.к. id-шников в таблице нет, а поля не уникальны. подскажите как можно взять например строки с 200 по 400 функция top выбирает первые значения, если ли возможность как то по строкам выбирать не используя данные таблицы ... |
| 18.01.2018, 17:49:25 |
| 18.01.2018, 17:51:59 |
festani, присвоить строкам номера и взять... как-то так... ... |
| 18.01.2018, 17:52:13 |
buser, Нужно поле по которому можно выстраивоть записи по порядку. Если такое поле есть, тогда задача решаема. Такое решение предложил TaPаK. А можно вытащить TOP 400 при Order by ASC И потом 200 при Order By DESC. ... |
| 18.01.2018, 18:19:40 |
festaniесли ли возможность как то по строкам выбирать не используя данные таблицыКак-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Т.к. порядок хранения строк не определен, можете получить отличный от ожидаемого результат. ... |
| 18.01.2018, 18:42:15 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 18.01.2018, 19:00:03 |
Руслан Дамирович Код: sql 1. 2. да хоть ORDER BY (SELECT NULL) разницы нет, к чему это? ... |
| 18.01.2018, 19:01:26 |
TaPaKда хоть ORDER BY (SELECT NULL) разницы нет, к чему это? А планы говорят - есть. Кому/чему верить? Не придираюсь, чисто для развития. ... |
| 18.01.2018, 19:13:34 |
Руслан Дамирович, авторА планы говорят - есть. Кому/чему верить? Не придираюсь, чисто для развития. никакого развития, планы ни о чём ... |
| 18.01.2018, 19:18:28 |
Руслан Дамирович, Разница конечно есть, но настолько несущественная, что можно спокойно не обращать внимания и не смущать неокрепшие умы выражением 1/0. ... |
| 18.01.2018, 19:55:41 |
| 18.01.2018, 21:14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690479]: |
195ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 495ms |
