xp_cmdshell права на выполнение
Добрый день всем! Есть небольшая самописная консольная программка (конвертер), которую надо запустить из sql-запроса. Программка лежит в папке на диске E, на том же сервере, где крутится экземпляр sql. При запуске вручную из cmd (с компьютера пользователя) программка запускается и отрабатывает нормально. При запуске из скрипта - не работает. Код: sql 1. 2. 3. 4. Я так подозреваю, что это связано с правами, под которыми запускается xp_cmdshell. Код: sql 1. 2. При этом я могу зайти в папку и прочитать содержимое, ошибок не возникает: Код: sql 1. Если это таки проблемы с правами, то как дать xp_cmdshell права на выполнение программки? ... |
| 22.01.2018, 09:39:24 |
| 22.01.2018, 09:50:55 |
ArlЕсли это таки проблемы с правами, то как дать xp_cmdshell права на выполнение программки?Или прокси-аккаунт, или дать права nt authority\network service (хотя странно, почему у него нет прав на локальную папку), либо поменять аккаунт для сиквела на тот, у которого будут права. ... |
| 22.01.2018, 09:59:01 |
Спасибо за ответы. Добавил sp_xp_cmdshell_proxy_account. Результат тот же. Код: sql 1. 2. xp_cmdshell теперь по умолчанию запускается от имени пользователя, указанного в sp_xp_cmdshell_proxy_account или это надо указывать при запуске? ... |
| 22.01.2018, 11:59:22 |
ArlСпасибо за ответы. Добавил sp_xp_cmdshell_proxy_account. Результат тот же. Код: sql 1. 2. xp_cmdshell теперь по умолчанию запускается от имени пользователя, указанного в sp_xp_cmdshell_proxy_account или это надо указывать при запуске? Код: sql 1. 2. ... |
| 22.01.2018, 12:07:58 |
ArlСпасибо за ответы. Добавил sp_xp_cmdshell_proxy_account. Результат тот же. Код: sql 1. 2. xp_cmdshell теперь по умолчанию запускается от имени пользователя, указанного в sp_xp_cmdshell_proxy_account или это надо указывать при запуске? А пароль при создании прокси верно указали? ... |
| 22.01.2018, 13:25:53 |
Спасибо всем за ответы, разобрались. На SQLserver добавили пользователя с "проверкой подлинности windows", этого же пользователя добавили в Proxy Account, после этого все заработало. Код: sql 1. 2. ПС. Учетную запись-посредника добавлял с помощью команды Код: sql 1. ... |
| 23.01.2018, 11:43:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690444]: |
52ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 323ms |
