Группировка без null
Скажите пожалуйста, как сгруппировать так, чтобы все данные подтянулись вверх без null? То есть чтобы в все null оказались внизу, а все данные вверху? Заранее благодарен. ... |
| 24.01.2018, 09:25:40 |
Точно нужна группировка, а не сортировка? ... |
| 24.01.2018, 09:43:49 |
Akina, можно и сортировка, но как? ... |
| 24.01.2018, 09:50:11 |
vahAkina, можно и сортировка, но как?Сортировку делают написанием ORDER BY в конце запроса. Можно отсортировать по выражению: Код: sql 1. ... |
| 24.01.2018, 09:55:00 |
alexeyvg, вроде тоже самое получится... ... |
| 24.01.2018, 10:00:45 |
vah, а без вроде? хоть так Код: sql 1. хоть Код: sql 1. ... |
| 24.01.2018, 10:04:26 |
vahalexeyvg, вроде тоже самое получится...Нет. Репро приведите, или хоть код покажите, что вы там написали. ... |
| 24.01.2018, 10:06:11 |
alexeyvg, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.01.2018, 10:12:43 |
vahalexeyvg, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. не увидел группировки или сортировки. от слова - совсем... ... |
| 24.01.2018, 10:16:22 |
Мне кажется мы его не так поняли, видимо он хочет чтобы было типа: PR, СЛАБ, ?, ПКФ, Советник, это одна строка, и далее в том же духе. ... |
| 24.01.2018, 10:28:15 |
aleksrov, вот именно, сложно объяснить ... |
| 24.01.2018, 10:30:17 |
vah, что ли, просто в каждом столбце сдвинуть все данные вверх? тогда тебе нужно разложить выборку на таблицы-столбцы. сделать столько таблиц, сколько столбцов желаешь видеть в итоговой выборке. каждую получившуюся таблицу-столбец перенумеровать при помощи row_number. далее фулл джойном соединить все эти поля-таблицы в один итоговый набор данных.... ... |
| 24.01.2018, 10:34:19 |
vahaleksrov, вот именно, сложно объяснить Сложно объяснить на пальцах? - давай данные и рисуй вывод, который из этих данных должен получиться. ... |
| 24.01.2018, 10:35:20 |
Добрый Э - Эх, согласен :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 24.01.2018, 10:42:01 |
TaPaK, Спасибо! ... |
| 24.01.2018, 11:02:22 |
Мой вариант "с сохранением структуры": Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Результат: _111_222_333AAAAEEE<NULL>AAAABBBCCCAAAABBBLLLXXXX<NULL><NULL>ZZZZ<NULL>NNNDDDD<NULL>III ... |
| 24.01.2018, 11:47:08 |
TaPaK, Если значений в столбце "B" больше, чем в "A", то результат будет некорректный. Правильнее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.01.2018, 11:55:22 |
Kopelly, И что же неправильного, у нас Full Join, а значит будет в A будет Null, а в B знач. А ваш запрос из разряда как простые вещи сделать сложными :) ... |
| 24.01.2018, 12:09:08 |
В моем варианте неправильное условие. правильнее так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 24.01.2018, 12:13:04 |
aleksrov, да погодь ты критиковать.... человек второй день на форуме. ;) пусть пишет любые решения. у него интересный ракурс в подходе к решению избитых задач форума. нужно же оценить высоту полета его мысли. свежая кровь оно всегда хорошо, может чего и для себя приглядим :) З.Ы. я на полном серьезе, без сарказма... ... |
| 24.01.2018, 12:14:08 |
aleksrov, При Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. получаем: aaaAAAABBBLLLXXXXQQQCCCDDDDWWWNNN<NULL>EEE<NULL><NULL>RRR<NULL><NULL><NULL>III А не: aaaAAAABBBLLLXXXXQQQCCCDDDDWWWNNN<NULL>EEEIII<NULL>RRR<NULL> ... |
| 24.01.2018, 12:16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690438]: |
235ms |
34ms |
| others: | 225ms |
| total: | 530ms |
