Не получается найти системную таблицу.
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Смотрел тут: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms179503(v=sql.110).aspx но таблицы эти не находит аналогичным образом. Подскажите пожалуйста как сделать выборку из системных таблиц? ... |
| 25.01.2018, 13:43:19 |
вообще ситуация такая что есть подозрение на повреждение системных таблиц. хочу каждую из них проверить dbcc checktable dbcc checkdb по всей БД не проходит, выдает ошибку: Check terminated. A failure was detected while collecting facts. Possibly tempdb out of space or a system table is inconsistent. Check previous errors. ... |
| 25.01.2018, 13:47:12 |
ну так поди надо под DAC смотреть ... |
| 25.01.2018, 13:58:20 |
гогол, ну для начала простые вещи "Possibly tempdb out of space" ... |
| 25.01.2018, 14:20:05 |
гоголСмотрел тут: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms179503(v=sql.110).aspx но таблицы эти не находит аналогичным образом. Подскажите пожалуйста как сделать выборку из системных таблиц?А может все таки не надо? https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms179503(v=sql.110).aspx Важно! Системные базовые таблицы используются только компонентом Компонент SQL Server Database Engine и не предназначены для большинства пользователей. Они могут изменяться, при этом сохранение совместимости не гарантируется. ... |
| 25.01.2018, 22:09:20 |
гоголSELECT * FROM sysrscols ... Подскажите пожалуйста как сделать выборку из системных таблиц?Конкретно эту таблицу можно читать только с DAC Ну и она недокументированная, сегодня есть, завтра нет. ... |
| 26.01.2018, 00:31:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690423]: |
200ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 496ms |
