Репликация: посоветуйте вариаты
Никогда не занимался (нативной) репликацией, поэтому прошу подсказать куда копать при решении проблемы: Есть база 2-3ГБ, на центральном (SQL2008 Enterprise) сервере. Её надо реплицировать на десяток целевых машин с SQL Express (желательно версии 2014), при следующих условиях: 1) Обновление данных и структуры таблиц происходит только не центральном сервере несколько раз в день. 2) Данные на целевых машинах только для чтения. 3) Целевые машины находятся за фаерволм. 4) Репликация должна включать как изменения данных, так и структуры таблиц. 5) Репликация не должна вызывать обрыв клиентских соединений (поэтому лог шиппинг не подходит). 6) Желательно иметь выбор вариантов запуска репликации: по расписанию, вручную, при изменении данных. Буду признателен за рекомендации. ... |
| 26.01.2018, 12:51:04 |
Вы можете, в вашем случае, настроить прямую (не Merdge) репликацию на центральном SQL Server 2008. В репликации могут участвовать: таблицы, хп, вьюхи, функции на ваш выбор, не обязательно всю базу гонять. Тип репликации и её интервал запуска, можно задать в ручную либо при изменении данных (задаётся при создании репликации) ... |
| 26.01.2018, 13:37:28 |
Все машины должны иметь статические IP, а также должна быть обязательно включена синхронизация даты и времени. ... |
| 26.01.2018, 13:40:39 |
Издателем и распространителем будет являться - SQL2008 Enterprise ... |
| 26.01.2018, 13:43:44 |
Nik_KurtaВсе машины должны иметь статические IP, а также должна быть обязательно включена синхронизация даты и времени. Т.е. как я понимаю, имеет смысл настроить транзакциональную репликацию? Насколько важна точность синхронизации времени? На практике я наблюдал отклонения до ~30 секунд. ... |
| 26.01.2018, 13:51:14 |
Alexander UsТ.е. как я понимаю, имеет смысл настроить транзакциональную репликацию?Да, подойдёт репликация траназкций, статических адресов и синхронизации времени не нужно. ... |
| 26.01.2018, 13:57:03 |
Кроме того: Если базу на центральном сервере зеркалировать, - будет ли репликиция выполняться и далле при переключении на зеркало? - надо ли её на зеркале отдельно конфигурировать? - что(в общих чертах) надо делать с фаерфолм, т.к. клиенты находятся за ним, в DMZ. ... |
| 26.01.2018, 14:19:32 |
Alexander Us, на все ваши вопросы есть ответы в доке, что мешает самому почитать? ... |
| 26.01.2018, 14:36:10 |
ДедушкаAlexander Us, на все ваши вопросы есть ответы в доке, что мешает самому почитать? В доках есть ответы на 99,9% вопросов. Тем не менне люди часто вначале спрашивают совет у коллег. Пару строк на форуме могут уберечь от принятия неправильного решения. Если вам лень отвечать самому, или просто нефиг делать, не донимайте пожалуйста неумными вопросами: И пользы не приносит, и время отнимает. ... |
| 26.01.2018, 14:58:35 |
Alexander Usне донимайте пожалуйста неумными вопросами ну удачного вам дня... ... |
| 26.01.2018, 15:38:00 |
Nik_Kurta, alexeyvg, Спасибо за рекомендации. Дедушка, обычно Вы пишете толково, сегодня к сожалению - исключение. ... |
| 26.01.2018, 16:42:31 |
alexeyvgAlexander UsТ.е. как я понимаю, имеет смысл настроить транзакциональную репликацию?Да, подойдёт репликация траназкций, статических адресов и синхронизации времени не нужно. Как же он обнаружит целевые машины, если они разнесены на пример по разным городам? Тут без стат. IP или VPN ни как? ... |
| 26.01.2018, 17:29:27 |
Nik_Kurtaalexeyvgпропущено... Да, подойдёт репликация траназкций, статических адресов и синхронизации времени не нужно. Как же он обнаружит целевые машины, если они разнесены на пример по разным городам? Тут без стат. IP или VPN ни как?А, в этом смысле? Тогда нужно ещё добавить, что машины должны быть подключены к какой то сети передачи данных. А издатель должен быть подключён к электричеству :-) Конечно, для репликации серверы должны быть доступны друг для друга, файрволл должен пропускать трафик сиквела, как для подключения любым клиентом. "Статических адресов не надо" - я имею в виду, что тут прекрасно работают unc и DNS, динамическое распределение адресов в корпоративной сети и т.п, то есть никаких специально настроенных штучек с прописанными прямо в репликации, постоянными специально для неё, неизменяемыми статическими IP не нужно. ... |
| 26.01.2018, 22:49:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690413]: |
215ms |
49ms |
| others: | 210ms |
| total: | 516ms |
