Прочитать таблицу в отдельно восстановленной патиции.
Здравствуйте. Имеем базу данных востановленную из файловой группы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Имеем таблицу которая расположена в этой файловой группе: Изначально в таблице есть куча индексов, расположенных в другой файловой группе и не восстановленных Пытаюсь прочесть данные из этой таблицы select top 1000 * from [dbo].[ContactBranch] - работает select top 1000 * from [dbo].[ContactBranch] order by 1 desc так же работает а вот select * from from [dbo].[ContactBranch] выдает ошибку: авторMsg 8653, Level 16, State 1, Line 2 The query processor is unable to produce a plan for the table or view 'Referral' because the table resides in a filegroup that is not online. ну и или попытка посчитать число записей в таблице, приводит к томуже результату. Вопрос. Возможно ли прочесть все данные с этой таблицы??? ... |
| 26.01.2018, 00:20:25 |
МашаМылаРаму, А почемы вы читаете ContactBranch, а выдает ошибку про таблицу 'Referral'? Что там? FK? ... |
| 26.01.2018, 01:48:19 |
Relic Hunter, Судя по всему View c SCHEMABINDING ... |
| 26.01.2018, 17:57:37 |
МашаМылаРаму, ну можно пробовать Код: sql 1. ... |
| 26.01.2018, 18:04:20 |
TaPaK, или хинты по отдельности, отсюда ж не видно что где :) ... |
| 26.01.2018, 18:05:22 |
TaPaK, ContactBranch таки физическая таблица и не view поэтому при попытке выполнить Код: sql 1. получаем: авторMsg 8171, Level 16, State 2, Line 20 Hint 'noexpand' on object 'dbo.ContactBranch' is invalid. PS View я удалить не могу... Код: sql 1. приводит к ошибке: авторMsg 3741, Level 16, State 1, Line 2 Cannot drop the view 'dbo.iv_ConcentraReferral' because at least part of the table resides on an offline filegroup. ... |
| 26.01.2018, 18:17:09 |
TaPaKTaPaK, или хинты по отдельности, отсюда ж не видно что где :) Код: sql 1. все то же самое: авторMsg 8653, Level 16, State 1, Line 20 The query processor is unable to produce a plan for the table or view 'Referral' because the table resides in a filegroup that is not online. ... |
| 26.01.2018, 18:18:29 |
Полный скрипт таблицы приведите уже. Полный -- это со всеми индексами и укзаанием их расположения. ... |
| 26.01.2018, 18:19:30 |
Гавриленко Сергей АлексеевичПолный скрипт таблицы приведите уже. Полный -- это со всеми индексами и укзаанием их расположения. Полный скрипт выходит больше 100Кбт не влазит в максимальный лимит.. поэтому немного обрезанный Код: sql 1. авторName Owner Type Created_datetime ContactBranch dbo user table 2010-10-20 21:27:06.220 Column_name Type Computed Length Prec Scale Nullable TrimTrailingBlanks FixedLenNullInSource Collation Branch_ID int no 4 10 0 no (n/a) (n/a) NULL Company_ID int no 4 10 0 yes (n/a) (n/a) NULL LK_ContactTypeID smallint no 2 5 0 yes (n/a) (n/a) NULL .... 4 yes (n/a) (n/a) NULL ProviderPricingTierID int no 4 10 0 no (n/a) (n/a) NULL IsDummy char no 1 no no no SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS AcceptsInHouseRefsOnly char no 1 yes no yes SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS ZMPN smallint no 2 5 0 no (n/a) (n/a) NULL EMRConnection smallint no 2 5 0 no (n/a) (n/a) NULL AcceptsAuto smallint no 2 5 0 no (n/a) (n/a) NULL TeleRehab char no 1 no no no SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS Identity Seed Increment Not For Replication -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ------------------- Branch_ID 1 1 0 RowGuidCol -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No rowguidcol column defined. Data_located_on_filegroup -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BI_Tables index_name index_description index_keys -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- idx_BranchIDPhysState nonclustered located on Contact_Indexes Branch_ID, PhysState ix_ContactBranch_Active nonclustered located on Contact_Indexes Active ix_ContactBranch_Active_FCE nonclustered located on Contact_Indexes Active, FCE ix_ContactBranch_Active_RetroEligibile nonclustered located on Contact_Indexes Active, RetroEligibile ix_ContactBranch_BranchID nonclustered located on Contact_Indexes Branch_ID ix_ContactBranch_BranchID_CompanyID nonclustered located on Contact_Indexes Branch_ID, Company_ID ix_ContactBranch_BranchID_CompanyID_Incl nonclustered located on Contact_Indexes Branch_ID, Company_ID ix_ContactBranch_BranchId_CompanyId_Name nonclustered located on Contact_Indexes Branch_ID, Company_ID, Name, Active ix_ContactBranch_BranchID_ContractTypeID_Incl_Name nonclustered located on Contact_Indexes Branch_ID, ContractTypeID ix_ContactBranch_CompanyID nonclustered located on Contact_Indexes Company_ID ix_ContactBranch_CompanyID_BranchID_Name nonclustered located on Contact_Indexes Company_ID, Branch_ID, Name ix_ContactBranch_ContractTypeID nonclustered located on Contact_Indexes ContractTypeID, Name ix_ContactBranch_EIN nonclustered located on Contact_Indexes EIN ix_ContactBranch_EIN_PhysAddr1 nonclustered located on Contact_Indexes EIN, PhysAddr1 ix_ContactBranch_IsClinicalThresholdActive_Branch_ID nonclustered located on Contact_Indexes IsClinicalThresholdActive ix_ContactBranch_LK_ContactTypeID_Active_ContractTypeID_Incl nonclustered located on Contact_Indexes LK_ContactTypeID, Active, ContractTypeID ix_ContactBranch_LK_ContactTypeID_PhysState_Active nonclustered located on Contact_Indexes LK_ContactTypeID, PhysState, Active ix_ContactBranch_LKContactTypeID nonclustered located on Contact_Indexes LK_ContactTypeID ix_ContactBranch_LKContactTypeID_Active nonclustered located on Contact_Indexes LK_ContactTypeID, Active ix_ContactBranch_Name nonclustered located on Contact_Indexes Name ix_ContactBranch_NameFirstChar nonclustered located on Contact_Indexes NameFirstChar ix_ContactBranch_PhoneMainNumeric nonclustered located on Contact_Indexes PhoneMainNumeric ix_ContactBranch_PhysState nonclustered located on Contact_Indexes PhysState PK_ContactBranch clustered, unique, primary key, stats no recompute located on BI_Tables Branch_ID constraint_type constraint_name delete_action update_action status_enabled status_for_replication constraint_keys ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFAULT on column AutoVerifyNotes DF__ContactBr__AutoV__50C6D5AA (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('N') DEFAULT on column ContactPriorityID DF__ContactBr__Conta__4FD2B171 (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((0)) DEFAULT on column AcceptsAuto DF_ContactBranch_AcceptsAuto (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((1)) DEFAULT on column ACNContract DF_ContactBranch_ACNContract (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('N') DEFAULT on column Active DF_ContactBranch_Active (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('Y') DEFAULT on column Acupuncture DF_ContactBranch_Acupuncture_1 (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column AuthorizationRequired DF_ContactBranch_AuthorizationRequired (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('N') DEFAULT on column BillingContactName DF_ContactBranch_BillingContactName (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column BillingEmail DF_ContactBranch_BillingEmail (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column BillingFaxNumber DF_ContactBranch_BillingFaxNumber (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column CaseManager DF_ContactBranch_CaseManager (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('N') DEFAULT on column ContactMethod DF_ContactBranch_ContactMethod (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('F') DEFAULT on column ContactSpecialGroupID DF_ContactBranch_ContactSpecialGroupID (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((1)) DEFAULT on column ContractedDailyRate DF_ContactBranch_ContractedDailyRate (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((0)) DEFAULT on column ContractedForFCENSF DF_ContactBranch_ContractedForFCENSF (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('N') DEFAULT on column ContractSigned DF_ContactBranch_ContractSigned (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('N') DEFAULT on column ContractTypeID DF_ContactBranch_ContractTypeID (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((1)) DEFAULT on column CreatedBy DF_ContactBranch_CreatedBy (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((0)) DEFAULT on column CreatedDate DF_ContactBranch_CreatedDate (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) (getdate()) DEFAULT on column OLDDeleted DF_ContactBranch_Deleted (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((0)) DEFAULT on column OLDDone DF_ContactBranch_Done (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((0)) DEFAULT on column EditedBy DF_ContactBranch_EditedBy (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((0)) DEFAULT on column EditedDate DF_ContactBranch_EditedDate (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) (getdate()) DEFAULT on column EmailCMOnly DF_ContactBranch_EmailCMOnly (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('N') DEFAULT on column EMRConnection DF_ContactBranch_EMRConnection (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((1)) DEFAULT on column FacilityTypeID DF_ContactBranch_FacilityTypeID (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((1)) DEFAULT on column GymFitness DF_ContactBranch_GymFitness (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column HandicapAccessible DF_ContactBranch_HandicapAccessible (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('N') DEFAULT on column OLDHasRef DF_ContactBranch_HasRef (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((0)) DEFAULT on column HasStackedAuth DF_ContactBranch_HasStackedAuth (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) (NULL) DEFAULT on column ImpairmentRating DF_ContactBranch_ImpairmentRating_1 (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column IsClinicalThresholdActive DF_ContactBranch_IsClinicalThresholdActive (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) (' ') DEFAULT on column IsDedicated DF_ContactBranch_IsDedicated (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((12)) DEFAULT on column IsDummy df_ContactBranch_IsDummy (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('N') DEFAULT on column IsUsPsApproved DF_ContactBranch_IsUsPsApproved (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('N') DEFAULT on column JobSiteEvaluation DF_ContactBranch_JobSiteEvaluation_1 (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column LicenseTypeID DF_ContactBranch_LicenseTypeID (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((0)) DEFAULT on column LK_ContactTypeID DF_ContactBranch_LK_ContactType (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((1)) DEFAULT on column MRI DF_ContactBranch_MRI (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('N') DEFAULT on column NSFRate DF_ContactBranch_NSFRate (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column OtherSeeNotes DF_ContactBranch_OtherSeeNotes (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column PercentOff DF_ContactBranch_PercentOff (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((0)) DEFAULT on column PrimeNetworkProvider DF_ContactBranch_PrimeNetworkProvider (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column ProgressSummaryPreferenceID DF_ContactBranch_ProgressSummaryPreferenceID (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((1)) DEFAULT on column Prospect DF_ContactBranch_Prospect (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('Y') DEFAULT on column ProviderComplaintCount DF_ContactBranch_ProviderComplaintCount (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((0)) DEFAULT on column ProviderPriceScaleID DF_ContactBranch_ProviderPriceScaleID (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((0)) DEFAULT on column ProviderPricingTierID DF_ContactBranch_ProviderPricingTierID (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((1)) DEFAULT on column ProviderSignContractStatusID DF_ContactBranch_ProviderSignContractStatusID (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((1)) DEFAULT on column ProviderVendorGP_ID DF_ContactBranch_ProviderVendorGP_ID (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column RecDailyRate DF_ContactBranch_RecDailyRate (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((0)) DEFAULT on column RetroEligibile DF_ContactBranch_RetroEligibile (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column WalmartFLPreferred DF_ContactBranch_RetroEligibile1 (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column Splinting DF_ContactBranch_Splinting_1 (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column TeleRehab DF_ContactBranch_TeleRehab (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('N') DEFAULT on column WantsDailyNotes DF_ContactBranch_WantsDailyNotes (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('N') DEFAULT on column WoundCare DF_ContactBranch_WoundCare_1 (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column XRTS DF_ContactBranch_XRTS (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('') DEFAULT on column ZMPN DF_ContactBranch_ZMPN (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ((1)) DEFAULT on column AcceptsInHouseRefsOnly DF_ContactBrnach_AcceptsInHouseRefs (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) ('N') FOREIGN KEY FK__ContactBranch_EMRConnection No Action No Action Enabled Is_For_Replication EMRConnection REFERENCES TestDev_BI.dbo.LK_ContactBranchProfileEMRConnection (EmrConnectionId) FOREIGN KEY fk_ContactBranch_AcceptsAuto No Action No Action Enabled Is_For_Replication AcceptsAuto REFERENCES TestDev_BI.dbo.LK_ContactBranchProfileAcceptsAuto (AcceptsAutoId) FOREIGN KEY FK_ContactBranch_ContactBranch No Action No Action Enabled Is_For_Replication Branch_ID REFERENCES TestDev_BI.dbo.ContactBranch (Branch_ID) FOREIGN KEY FK_ContactBranch_ContactCompany No Action No Action Enabled Is_For_Replication Company_ID REFERENCES TestDev_BI.dbo.ContactCompany (Company_ID) FOREIGN KEY FK_ContactBranch_ContractType No Action No Action Enabled Is_For_Replication ContractTypeID REFERENCES TestDev_BI.dbo.ContractType (ContractTypeID) FOREIGN KEY FK_ContactBranch_ProviderPricingTier No Action No Action Enabled Is_For_Replication ProviderPricingTierID REFERENCES TestDev_BI.dbo.ProviderPricingTier (ProviderPricingTierID) FOREIGN KEY fk_ContactBranch_ZMPN No Action No Action Enabled Is_For_Replication ZMPN REFERENCES TestDev_BI.dbo.LK_ContactBranchProfileZMPN (ZMPNId) PRIMARY KEY (clustered) PK_ContactBranch (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) Branch_ID Table is referenced by foreign key ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TestDev_BI.ACCT.UserBranchForInvoiceCollections: FK_UserBranchForInvoiceCollections_ContactBranch TestDev_BI.AlnUSC.DataMigration_B_Referral_Schedule: FK_Referral_Schedule_ContactBranch TestDev_BI.dbo.AutoPatientUpdateRequestStatus: FK_AutoPatientUpdateRequestStatus_AutoPatientUpdateRequestStatus TestDev_BI.dbo.CompanyStateBranchPanelAssoc: fk_CompanyStateBranchPanelAssoc_BranchID TestDev_BI.dbo.ContactBranch: FK_ContactBranch_ContactBranch TestDev_BI.dbo.ContactBranch_AUXServicePreference: FK_ContactBranch_AUXServicePreference_ContactBranch TestDev_BI.dbo.ContactBranchClinicalReviewCategoryContactRule: FK_ContactBranchClinicalReviewCategoryContactRule_ContactBranch TestDev_BI.dbo.ContactBranchIVRPreferences: FK_ContactBranchIVRPreferences_BranchID TestDev_BI.dbo.ContactBranchMetric: FK_ContactBranchMetric_ContactBranch TestDev_BI.dbo.ContactBranchPhysician: FK_ContactBranchPhysician_ContactBranch TestDev_BI.dbo.ContactBranchSpecialAccount: FK_ContactBranchSpecialAccount_ContactBranch TestDev_BI.dbo.ContactClient: FK_ContactClient_ContactBranch TestDev_BI.dbo.CQI: FK_CQI_ContactBranch TestDev_BI.dbo.DRMPayorAssoc: FK_DRMPayorAssoc_ContactBranch TestDev_BI.dbo.Event_Rule_Branch: FK_Event_Rule_Branch_ContactBranch TestDev_BI.dbo.FacilityAncillaryEIN: FK_FacilityAncillaryEIN_ContactBranch TestDev_BI.dbo.FacilityCredential: FK_ProviderCredential_ContactBranch TestDev_BI.dbo.FacilityPhysicalTherapist: FK_FacilityPhysicalTherapist_ContactBranch TestDev_BI.dbo.IndustrialTherapistFacilityAssoc: fk_IndustrialTherapistFacilityAssoc_ContactBranch TestDev_BI.dbo.InvoiceCollinsFtpFolderBranchId: FK_InvoiceCollinsFtpFolderBranchId_ContactBranch TestDev_BI.dbo.InvoiceDetail: FK_InvoiceDetail_ContactBranch TestDev_BI.dbo.NoteContactBranch: FK_NoteContactBranch_ContactBranch TestDev_BI.dbo.OAMAssignmentQueueGroupContactBranch: FK_OAMAssignmentQueueGroupContactBranch_ContactBranch TestDev_BI.dbo.PrintBatchPrintingGroup: FK_PrintBatchPrintingGroup_ContactBranch TestDev_BI.dbo.ProviderEMRAssoc: FK_ProviderEMRAssoc_ContactBranch TestDev_BI.dbo.ProviderFlowReferralProviderAssoc: FK_ProviderFlowReferralProviderAssoc_ProviderID TestDev_BI.dbo.ProviderPortalBillUpload: fk_ProviderPortalBillUpload_ProviderID TestDev_BI.dbo.ProviderPortalFileUpload: fk_ProviderPortalFileUpload_ProviderID TestDev_BI.dbo.ProviderPortalInquiryUpload: fk_ProviderPortalInquiryUpload_ProviderID TestDev_BI.dbo.ProviderPortalKeyedFormQueue: FK_ProviderPortalKeyedFormQueue_ContactBranch TestDev_BI.dbo.ProviderPortalQueryRequestLogV2: FK_ProviderPortalQueryRequestLogV2_ContactBranch TestDev_BI.dbo.ProviderSearchHistoryDetail: FK_ProviderSearchHistoryDetail_ProviderID TestDev_BI.dbo.ReAuthUserBranchAssoc: FK_ReAuthUserBranchAssoc_ContactBranch TestDev_BI.dbo.Referral_Schedule: FK_Referral_Schedule_ContactBranch TestDev_BI.dbo.UsersProviderPortal: FK_UsersProviderPortal_ContactBranch TestDev_BI.dbo.UsersProviderPortalSignUpToken: FK_UsersProviderPortalSignUpToken_ContactBranch Table is referenced by views -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iv_ConcentraReferral ... |
| 26.01.2018, 18:30:10 |
МашаМылаРамуПытаюсь прочесть данные из этой таблицы select top 1000 * from [dbo].[ContactBranch] - работает select top 1000 * from [dbo].[ContactBranch] order by 1 desc так же работает а вот select * from from [dbo].[ContactBranch] выдает ошибку:А если select top 1000000000 * from [dbo].[ContactBranch]? ... |
| 26.01.2018, 22:40:54 |
alexeyvgМашаМылаРамуПытаюсь прочесть данные из этой таблицы select top 1000 * from [dbo].[ContactBranch] - работает select top 1000 * from [dbo].[ContactBranch] order by 1 desc так же работает а вот select * from from [dbo].[ContactBranch] выдает ошибку:А если select top 1000000000 * from [dbo].[ContactBranch]? В таблице примерно 120 тыс записей. select top 1000 Branch_ID from [dbo].[ContactBranch] -- работает select top 10000 Branch_ID from [dbo].[ContactBranch] -- работает select top 97000 Branch_ID from [dbo].[ContactBranch] -- работает select top 98000 Branch_ID from [dbo].[ContactBranch] -- не работает Можно, конечно прочесть в обратном порядке и замержить... но это еще маленькая таблица есть с сотнями миллионов записей таблица и там такая же песня. Интересно можно ли отключить такое поведение? Ах да select @@version Microsoft SQL Server 2014 (SP2) (KB3171021) - 12.0.5000.0 (X64) Jun 17 2016 19:14:09 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) ... |
| 26.01.2018, 23:47:26 |
Если там ничего не партиционировано, а просто некластерные индексы в отдельной невостановленной ФГ, то хинтом with ( index = PK_ContactBranch ) все должно вылечиться. В целом, покажите план для "select top 97000 Branch_ID from [dbo].[ContactBranch]" или любого работающего запроса по этой таблице. ... |
| 26.01.2018, 23:50:08 |
Гавриленко Сергей АлексеевичЕсли там ничего не партиционировано, а просто некластерные индексы в отдельной невостановленной ФГ, то хинтом with ( index = PK_ContactBranch ) все должно вылечиться. Это первое, что пришло в голову однако: Код: sql 1. Msg 8653, Level 16, State 1, Line 20 The query processor is unable to produce a plan for the table or view 'Referral' because the table resides in a filegroup that is not online. ... |
| 26.01.2018, 23:55:36 |
Инересно что Код: sql 1. уже не работает ... |
| 26.01.2018, 23:57:13 |
План -- наше все. ... |
| 27.01.2018, 00:01:19 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, А не строится... даже Estimated, та же ошибка на top - пожалуйста ... |
| 27.01.2018, 00:08:40 |
МашаМылаРамуА не строится...Постройте на БД, где есть все ФГ. Или таковой нету? ... |
| 27.01.2018, 00:17:38 |
МашаМылаРаму, filegroup точно все онлайн? Вообще первое что приходит в голову как вообще восстановленные строки теперь могут быть привязаны к индексу, если их полностью перезаписали?? Перестройте индексы что ли... Могу ошибаться, но были рекомендации мксофт держать данные и индексы в одной фг. Разве нет? ... |
| 27.01.2018, 00:21:14 |
nvvfilegroup точно все онлайн?Чукча не читатель, да? nvvМогу ошибаться, но были рекомендации мксофт держать данные и индексы в одной фг. Разве нет?Давайте не будем нести чушь. ... |
| 27.01.2018, 00:25:39 |
МашаМылаРаму, А если (в порядке бреда) использовать Plan Guide, возможно, с Fixed Query Plan, возможно, подправленный руками перед передачей в параметре XML_showplan? ... |
| 27.01.2018, 01:34:08 |
alexeyvgМашаМылаРаму, А если (в порядке бреда) использовать Plan Guide, возможно, с Fixed Query Plan, возможно, подправленный руками перед передачей в параметре XML_showplan?То есть сделать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.01.2018, 01:42:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690411]: |
191ms |
67ms |
| others: | 194ms |
| total: | 497ms |
