SQL Server Compact 4.0 копирование данных между идетичными БД
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в SQL Compact можно скопировать данные из одной таблицы в другую Структура таблиц идентичная. Единственное что надо изменить, это id - числовой, т.к. в обеих таблицах он пересекается, и надо просто новые данные вставлять в конец списка.. sql схема вот такая Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. --- Может есть информация как это можно сделать? Или где почитать/посмотреть примеры? ... |
| 25.01.2018, 01:39:36 |
lex871Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в SQL Compact можно скопировать данные из одной таблицы в другую Структура таблиц идентичная. Единственное что надо изменить, это id - числовой, т.к. в обеих таблицах он пересекается, и надо просто новые данные вставлять в конец списка.. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.01.2018, 02:17:56 |
alexeyvg, спасибо за ответ. А какой программой это можно сделать. У меня программа compactview может одновременно только с одной бд работать. Тут же не полноценный sql... Или я неправ? ... |
| 25.01.2018, 02:27:42 |
lex871У меня программа compactview может одновременно только с одной бд работать.А вам нужно работать с несколькими БД? "скопировать данные из одной таблицы в другую" - это в разных БД, что ли? Тогда не знаю, не уверен, что в Compact можно делать запрос к нескольким БД. Тогда нужно писать свою прогу, или использовать какие то готовые программы импорта/экспорта ... |
| 25.01.2018, 11:11:16 |
| 25.01.2018, 11:24:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690395]: |
189ms |
56ms |
| others: | 215ms |
| total: | 510ms |
