UPDATE зависает
Добрый день! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. зависает более чем на 5 минут...в чем может быть проблема? записей в таблице 865,5 тыс. проблема появилась неделю назад, до этого все работало отлично в течение 2-х лет ... |
| 30.01.2018, 15:13:00 |
UPDATE зависает
r77, если нет обслуживания индексов, попробуйте Код: sql 1. 2. ... |
| 30.01.2018, 15:16:22 |
UPDATE зависает
Если r2.PK is NOT NULL, то зачем RIGHT JOIN? PK ведь намекает на PRIMARY KEY, да? Уберите слово "right". ... |
| 30.01.2018, 15:16:23 |
UPDATE зависает
iap, меняла на inner join, без толку, тот же эффект ... |
| 30.01.2018, 15:19:14 |
UPDATE зависает
изначально было Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. это я уже все возможные варианты пробовала ... |
| 30.01.2018, 15:20:18 |
UPDATE зависает
TaPaK, индексы перестраивала, фрагментация 0, эффект тот же ... |
| 30.01.2018, 15:21:19 |
UPDATE зависает
Допишите в WHERE r2.[FK_G] IS NOT NULL ... |
| 30.01.2018, 15:56:19 |
UPDATE зависает
И смотрите, наконец, план! ... |
| 30.01.2018, 15:57:02 |
UPDATE зависает
ожидания посмотрите. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 30.01.2018, 16:18:21 |
UPDATE зависает
iapДопишите в WHERE r2.[FK_G] IS NOT NULL не помогло и уже пробовала... ... |
| 30.01.2018, 16:18:44 |
UPDATE зависает
iapДопишите в WHERE r2.[FK_G] IS NOT NULL почти 9 мин в таком виде ... |
| 30.01.2018, 16:22:57 |
UPDATE зависает
r77, ожидания(запрос выше) и план ... |
| 30.01.2018, 16:23:55 |
UPDATE зависает
r77iapДопишите в WHERE r2.[FK_G] IS NOT NULL почти 9 мин в таком видеНу, винду переставьте. Или по колесу постучите. Это всяко веселее, чем смотреть план выполнения запроса. ... |
| 30.01.2018, 16:23:59 |
UPDATE зависает
r77iapДопишите в WHERE r2.[FK_G] IS NOT NULL почти 9 мин в таком видеВ таком виде не будет апдейтить, если и так NULL ... |
| 30.01.2018, 16:24:23 |
UPDATE зависает
Yasha123ожидания посмотрите. Код: sql 1. 2. 3. wait_type OLEDB wait_duration_ms 50 ... |
| 30.01.2018, 16:29:40 |
UPDATE зависает
Гавриленко Сергей Алексеевичr77пропущено... почти 9 мин в таком видеНу, винду переставьте. Или по колесу постучите. Это всяко веселее, чем смотреть план выполнения запроса. это ж сервак, вы серьезно? ... |
| 30.01.2018, 16:31:27 |
UPDATE зависает
wait_duration 394 уже... ... |
| 30.01.2018, 16:33:12 |
UPDATE зависает
а таблицы-то хоть локальные? или это алиасы объектов с linked server? ... |
| 30.01.2018, 16:34:39 |
UPDATE зависает
r77Гавриленко Сергей Алексеевичпропущено... Ну, винду переставьте. Или по колесу постучите. Это всяко веселее, чем смотреть план выполнения запроса. это ж сервак, вы серьезно? про колесо точно серьезно ... |
| 30.01.2018, 16:35:42 |
UPDATE зависает
Yasha123а таблицы-то хоть локальные? или это алиасы объектов с linked server? linked server...я же поэтому в запросе и указала ip при чем такое только на 1 сервере, в другими работает нормально ... |
| 30.01.2018, 16:35:43 |
UPDATE зависает
r77linked server...я же поэтому в запросе и указала ip вы издеваетесь что ли? если написано ip, то все прям поняли, что линкед? у меня вон заправка под окном так называется, самые низкие цены на бензин ... |
| 30.01.2018, 16:38:03 |
UPDATE зависает
TaPaKr77, ожидания(запрос выше) и план и так план показал: удаленный просмотр 98% ... |
| 30.01.2018, 16:38:13 |
UPDATE зависает
Yasha123r77linked server...я же поэтому в запросе и указала ip вы издеваетесь что ли? если написано ip, то все прям поняли, что линкед? у меня вон заправка под окном так называется, самые низкие цены на бензин сорян что сразу не уточнила ... |
| 30.01.2018, 16:39:15 |
UPDATE зависает
r77TaPaKr77, ожидания(запрос выше) и план и так план показал: удаленный просмотр 98% ну что тут скажешь... только windows преставлять ... |
| 30.01.2018, 16:39:50 |
UPDATE зависает
А какой великий смысл выполнять этот запрос через linked server? Чтобы сначала перетащить все данные туда, где выполняется запрос, выполнить его, потом перетащить данные обратно, и удивляться, чего это оно медленно работает? ... |
| 30.01.2018, 16:40:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690384]: |
186ms |
53ms |
| others: | 210ms |
| total: | 483ms |
