Запись результатов работы процедуры во временную таблицу,
MS SQL сам создает таблицу, если мы запускаем запрос вида select col1, col2 as col3 into #tbl_tmp from dbo.tbl_realdata Можно ли сделать то же самое, но с процедурой? Что то вроде : Insert Into #Temp1 Exec dbo.sp_GetAllData @Name = 'Jason'. Нашел пока 2 способа реализовать подобное: https://stackoverflow.com/questions/42984503/how-to-insert-result-of-stored-procedure-into-temp-table-without-declaring-temp OPENROWSET не подходит из-за необходимости указывать данные подключения к серверу, а второй способ с sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object похоже работает только на простейших примерах, если есть несколько вариантов возвращаемых данных, используется with или темповые таблицы, он выдает ошибку. Есть ли какие еще варианты? ... |
| 02.02.2018, 13:59:00 |
А что вы собрались делать с таблицой неизвестной структуры? ... |
| 02.02.2018, 14:00:03 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Сравнивать результаты до и после изменений, необходимо для тестирования. ... |
| 02.02.2018, 14:12:29 |
DigimotOPENROWSET не подходит из-за необходимости указывать данные подключения к серверу Ещё OPENROWSET не подходит из-за невозможности выполнить любую процедуру, так можно выполнить только некоторые. Можно в принципе попробовать написать CLR функцию... ... |
| 02.02.2018, 15:07:00 |
Digimot, ну в подобном извращении вышли через глобальную временную таблицу(мерзость :)). Или в процедуре сворачивать результаты в xml и возвращать его, потом разварачивать в таблицы ... |
| 02.02.2018, 15:12:44 |
TaPaKDigimot, ну в подобном извращении вышли через глобальную временную таблицу(мерзость :)). Или в процедуре сворачивать результаты в xml и возвращать его, потом разварачивать в таблицыЭто для нахождения различия рекордсетов двух произвольных процедур? :-) ... |
| 02.02.2018, 15:16:28 |
alexeyvgTaPaKDigimot, ну в подобном извращении вышли через глобальную временную таблицу(мерзость :)). Или в процедуре сворачивать результаты в xml и возвращать его, потом разварачивать в таблицыЭто для нахождения различия рекордсетов двух произвольных процедур? :-) та нет конечно, класический костыль :) ... |
| 02.02.2018, 15:48:16 |
Digimot, 14086351 Результат будет содержать данные и метаданные. Так что получить в результате временную таблицу - дело техники. Хотя имея xml-и, можно и без временных таблиц обойтись. ... |
| 02.02.2018, 16:09:00 |
Digimot, Канонически процедуры должны возвращать код результата выполнения, никаких рекордсетов. Результат возвращают запросы. Но авторы серверов обычно применяют гибкий подход к потребителю с целью максимального сбора денежных средств :) Если Вы сможете обойтись без получения табличных данных из процедуры, то избежите проблемы, создаваемой сильной связанностью кода. Просто архитектурный совет. ... |
| 02.02.2018, 16:09:37 |
Владислав КолосовDigimot, Канонически процедуры должны возвращать код результата выполнения, никаких рекордсетов. Результат возвращают запросы. Но авторы серверов обычно применяют гибкий подход к потребителю с целью максимального сбора денежных средств :) Если Вы сможете обойтись без получения табличных данных из процедуры, то избежите проблемы, создаваемой сильной связанностью кода. Просто архитектурный совет.Интересно посмотреть, где такие каноны прописаны :-) У меня другие :-) И что подразумевается под "сильной связанностью кода" в случае применения хранимых процедур для получения рекордсетов? ... |
| 02.02.2018, 16:25:58 |
alexeyvgDigimotOPENROWSET не подходит из-за необходимости указывать данные подключения к серверу Ещё OPENROWSET не подходит из-за невозможности выполнить любую процедуру, так можно выполнить только некоторые. Об этом не знал, можно подробней про ограничения ? TaPaKDigimot, ну в подобном извращении вышли через глобальную временную таблицу(мерзость :)). Или в процедуре сворачивать результаты в xml и возвращать его, потом разварачивать в таблицы Идея в том чтобы не трогать и никак не менять процедуру специально для тестирования, иначе в нем пропадает смысл, глобальная таблица не решает проблему когда изменяется набор возвращаемых столбцов в процедуре. invmDigimot, 14086351 Результат будет содержать данные и метаданные. Так что получить в результате временную таблицу - дело техники. Хотя имея xml-и, можно и без временных таблиц обойтись. Почитаю, спасибо, похоже единственный вариант это xml? Владислав КолосовDigimot, Канонически процедуры должны возвращать код результата выполнения, никаких рекордсетов. Боюсь у нас такой подход не возможен, большая часть процедур возвращает таблицу или набор таблиц. ... |
| 02.02.2018, 17:15:01 |
DigimotalexeyvgЕщё OPENROWSET не подходит из-за невозможности выполнить любую процедуру, так можно выполнить только некоторые.Об этом не знал, можно подробней про ограничения ?Например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.02.2018, 18:14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690362]: |
218ms |
54ms |
| others: | 229ms |
| total: | 551ms |
