Использование WITH
Здравствуйте! Есть такой запрос. Он работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Если этот запрос затолкать в WITH качестве переменной Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Как правильно написать? ... |
| 11.01.2018, 21:58:26 |
Использование WITH
ferzmikk, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.01.2018, 22:11:30 |
Использование WITH
ferzmikk, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/with-common-table-expression-transact-sql Если обобщенное табличное выражение используется в инструкции, являющейся частью пакета, то за инструкцией, стоящей перед ней, должен следовать символ точки с запятой. ... |
| 11.01.2018, 22:11:45 |
Использование WITH
А вот случай с двумя WITH Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Результат выгрузился. Но выдает сообщение "Неправильный синтаксис около конструкции ")"." Перед GO WITH ЕщеТаблица AS выделяет ошибку. Если перед GO WITH ЕщеТаблица AS поставить точку с запятой, то такая же ошибка. Почему так? Как правильно написать? ... |
| 12.01.2018, 07:48:41 |
Использование WITH
вместо go with поставить запятую ... |
| 12.01.2018, 07:52:03 |
Использование WITH
хм-хмвместо go with поставить запятуюТеперь нормально. Спасибо! ... |
| 12.01.2018, 07:55:23 |
Использование WITH
А если присутствует EXECUTE после WITH, то как надо писать? ... |
| 02.02.2018, 11:02:02 |
Использование WITH
ferzmikkА если присутствует EXECUTE после WITH, то как надо писать?CTE, которое, как известно, начинается с WITH, является необязательной частью SELECTа, UPDATEа, DELETEа и MERGEа. При чём тут EXECUTE? ... |
| 02.02.2018, 11:44:15 |
Использование WITH
Такой SQL-запрос совместимый с R Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Выдает ошибку.Сообщение 102, уровень 15, состояние 1, строка 20 Неправильный синтаксис около конструкции ")". ... |
| 02.02.2018, 13:19:26 |
Использование WITH
ferzmikk, никогда не читайте хелп, сразу на форум https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/with-common-table-expression-transact-sql авторA CTE must be followed by a single SELECT, INSERT, UPDATE, or DELETE statement that references some or all the CTE columns. A CTE can also be specified in a CREATE VIEW statement as part of the defining SELECT statement of the view. ... |
| 02.02.2018, 13:24:28 |
Использование WITH
Я правильно понимаю, что в EXECUTE нельзя передать табличную переменную? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 05.02.2018, 09:15:29 |
Использование WITH
1. А каким боком это к with? Тем, что оно есть в with result sets? Тогда можно еще и хины обсудить - там тоже есть with. 2. Передать табличную переменную в процедуру/функцию вполне можно - в виде экземпляра UDTT. ... |
| 05.02.2018, 09:27:09 |
Использование WITH
invmferzmikk, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/with-common-table-expression-transact-sql Если обобщенное табличное выражение используется в инструкции, являющейся частью пакета, то за инструкцией, стоящей перед ней, должен следовать символ точки с запятой. скоро будет обязательным ставить после каждой инструкции ; ... |
| 05.02.2018, 09:48:47 |
Использование WITH
Ролг Хупинскоро будет обязательным ставить после каждой инструкции ;надеюсь, на первых порах его сделают "условно обязательным", в зависимости от флагов трассировки или уровней совместимости? Иначе, много кода может встать колом.... ... |
| 05.02.2018, 10:01:40 |
Использование WITH
Добрый Э - ЭхРолг Хупинскоро будет обязательным ставить после каждой инструкции ;надеюсь, на первых порах его сделают "условно обязательным", в зависимости от флагов трассировки или уровней совместимости? Иначе, много кода может встать колом....Уже очень давно об этом предупредили. Призывали переписывать. Так же, как и скобки в TOP(). ... |
| 05.02.2018, 11:43:58 |
Использование WITH
iap, Кто бы ещё прислушивался ко всему этому.... тут ведь как обычно: "гром не грянет - мужик не перекрестится".... :) Как всегда разработка до последнего будет использовать старые крепко заученные подходы в создании своего кода. ... |
| 05.02.2018, 12:08:38 |
Использование WITH
ну зная их это очень не скоро.... из злобных была заявка про нумерованные процедуры, дружно искоренили, и вроде ж до сих пор не запрещённые функционал, а там лет и лет :) ... |
| 05.02.2018, 12:10:36 |
Использование WITH
Сон Веры ПавловныПередать табличную переменную в процедуру/функцию вполне можно - в виде экземпляра UDTT. Написал SQL-запрос так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Что тут не так? ... |
| 05.02.2018, 13:25:50 |
Использование WITH
ferzmikkЧто тут не так?Разные области видимости. Внутри DSQL внешние переменные неизвестны. ... |
| 05.02.2018, 13:29:41 |
Использование WITH
ferzmikk, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 05.02.2018, 13:32:03 |
Использование WITH
ferzmikk, речь шла о передаче табличной переменной в аргументе процедуры или функции. Где тут у вас процедура или функция? Объявленная, замечу, именно с параметром созданного вами типа. ... |
| 05.02.2018, 13:34:08 |
Использование WITH
А вот если так написать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. то выдает ошибкуСообщение 39001, уровень 16, состояние 2, строка 1 Только инструкция SELECT поддерживается для запроса ввода данных в хранимой процедуре "sp_execute_external_script". Сообщение 11536, уровень 16, состояние 1, строка 14 Не удалось выполнить инструкцию EXECUTE, поскольку в ее предложении WITH RESULT SETS указано 1 результирующих наборов, но во время выполнения инструкция отправила только 0 результирующих наборов. Если так написать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. то выдает такую ошибкуСообщение 8144, уровень 16, состояние 2, строка 0 Для процедуры или функции указано слишком много аргументов. Сообщение 11536, уровень 16, состояние 1, строка 14 Не удалось выполнить инструкцию EXECUTE, поскольку в ее предложении WITH RESULT SETS указано 1 результирующих наборов, но во время выполнения инструкция отправила только 0 результирующих наборов. ... |
| 05.02.2018, 14:16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690343]: |
68ms |
72ms |
| others: | 222ms |
| total: | 417ms |
