Замена слова-значения результата из SELECT
Приветствую! Как можно заменить выводимый результат колонки: Код: sql 1. Заменить NULL на Secondary а Online на Primary? ... |
| 07.02.2018, 06:42:10 |
Den_KP, case ... |
| 07.02.2018, 06:48:45 |
Еще 2 вопроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Не меняется NULL не текстом ни как Код: sql 1. и Второй вопрос: Как сделать выгрузку типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. При попытке вывести все поля выдаете ошибку ... |
| 07.02.2018, 08:25:51 |
Den_KPЕще 2 вопроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Не меняется NULL не текстом ни как Код: sql 1. и Второй вопрос: Как сделать выгрузку типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. При попытке вывести все поля выдаете ошибку 2. После символа * кто будет ставить за вас запятую? 1. По поводу NULL ... |
| 07.02.2018, 08:31:43 |
Den_KP, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.02.2018, 08:32:59 |
Кавычки забыл: Код: sql 1. ... |
| 07.02.2018, 08:36:48 |
KopellyDen_KP, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо, да получилось ... |
| 07.02.2018, 08:41:42 |
| 07.02.2018, 08:42:12 |
KopellyКавычки забыл: Код: sql 1. Тут проблема что он ругается на is - Incorrect syntax near the keyword 'is'. ... |
| 07.02.2018, 08:42:25 |
| 07.02.2018, 08:44:09 |
Добрый Э - ЭхDen_KP, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо, но он же не делает выборку из таблицы sys.dm_hadr_database_replica_states Попробовал несколько вариация чтобы вытащить с базы, не удалось(((( ... |
| 07.02.2018, 08:49:28 |
Den_KP, у тебя ошибка в 17-й строке. такое исправить трудно, но правильный ответ - 42. ... |
| 07.02.2018, 08:52:29 |
Разобрался, только осталось обозвать NULL как Secondary ... |
| 07.02.2018, 09:01:24 |
Den_KPРазобрался, только осталось обозвать NULL как Secondary Я Вам дала ссылку на документацию, Добрый выше привел пример использования:( ... |
| 07.02.2018, 09:51:21 |
Кусочек1. По поводу NULL Не работает ... where in (select a .... ... |
| 07.02.2018, 10:58:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690329]: |
216ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 543ms |
