NEWID() не работает в коррелирующем запросе
Заранее прошу прощения за подготовительную простыню, это у меня сразу практическая задачка которую я хотел решить на досуге по одной занимательной карточной игре. Мне нужно было сэмулировать пару мильонов стартовых рук по 7 случайных карт и подсчитать кое-какую статистику. Для гарантированной случайности я выбрал старый-добрый ORDER BY NewID() и тут оказалось, что он попросту не работает в коррелирующем подзапросе и кросс аплае. Под спойлером временная таблица с данными: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Обратите внимаение на столбец LandsCount Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В то время, как при более простом случаt Код: sql 1. 2. Все работает корректно. ... |
| 08.02.2018, 13:17:10 |
1. Чисто праздный интерес: а какой прок в этой статистике? Статистика NewID() и статистика карточной игры ваще нигде не связаны. 2. Не проще ли вставить карты с NewID() в таблицу. Чать пара миллионов - это ерунда со всех точек зрения. 3. Построить кластерный индекс и выбирать по-порядку семь штук. 3. И фсе. ... |
| 08.02.2018, 13:24:16 |
автор2. Не проще ли вставить карты с NewID() в таблицу. Чать пара миллионов - это ерунда со всех точек зрения. 3. Построить кластерный индекс и выбирать по-порядку семь штук. Перед игрой колода тщательно перемешивается. Я не знаю в какой последовательности идут карты. Стартовая рука - семь случаных карт. Тут мы подходим к вопросу автор1. Чисто праздный интерес: а какой прок в этой статистике? Колода в данной игре состоит из разных типов карт. Основной момет, важный для игрок- количество карт с типом ЗЕМЛЯ в стартовой руке. В профессиональной среде идут споры по поводу в каком соотношении нужно класть ЗЕМЛИ и другие карты в колоду, для максимальной эффективности стартовой руки: 18-42 , 19-41, 20-40. Соответственно мне надо сделать несколько лямов прогонов чтоб посмотреть сколько земель приходит в стартовую руку в зависимости от вышеуказанного соотношения. ... |
| 08.02.2018, 13:44:33 |
Cammomile, не совсем понятно, что вы тут называете "коррелирующим запросом"... опять же вот пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. в котором w разные, значит и newid() внутри разные. или я вас не понял? ... |
| 08.02.2018, 13:46:30 |
ДедушкаCammomile, не совсем понятно, что вы тут называете "коррелирующим запросом"... (SELECT TOP (7) FROM ORDER BY NewID() ) который должен быть выполнен для КАЖДОЙ строки входной таблицы типа dbo.Numbers ... |
| 08.02.2018, 13:48:10 |
Cammomile, тот пример, что я выше привёл соответствует? ... |
| 08.02.2018, 13:50:14 |
ДедушкаCammomile, тот пример, что я выше привёл соответствует? Нет в моем случае вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. И, как видите, W одинакова, хотя должна быть разная ... |
| 08.02.2018, 13:53:22 |
CammomileДедушкаCammomile, тот пример, что я выше привёл соответствует? Нет в моем случае вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. И, как видите, W одинакова, хотя должна быть разнаяПо плану сколько раз выполняется подзапрос w ? Он же независим от внешнего запроса FROM @t3. Значит, может выполниться один раз? Если бы оптимизатором был я, то так бы и сделал! ... |
| 08.02.2018, 14:00:59 |
если посмотреть план то видно что сначала делается агрегат а затем только джоин к внешней таблице выносите суммирование наружу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 08.02.2018, 14:10:43 |
CammomileИ, как видите, W одинакова, хотя должна быть разнаяЭто вам хочется, чтобы была одинакова. На самом деле подзапрос не кореллированный, ибо инвариантен относительно t3. В общем, сравнивайте: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 08.02.2018, 14:17:53 |
авторЭто вам хочется, чтобы была одинакова. На самом деле подзапрос не кореллированный, ибо инвариантен относительно t3. В общем, сравнивайте: Ну я изначально написал КРОСС АПЛАЙ, в котором вроде как явно написано что он будет применен НА КАЖДУЮ СТРОКУ входного набора. Но ваши слова просто в точку! Когда я явно заказал использование "входной" таблицы, все взлетело как надо. ... |
| 08.02.2018, 14:30:23 |
ХОТЯ остается вопрос. Почему к такому поведению приводит именно использование SUM() ? Ведь если написать просто Код: sql 1. 2. Где, заметьте , LameID тоже не связан с sys.all_objects оптимизатор, все же, считает новый айди на КАЖДУЮ строку. ... |
| 08.02.2018, 14:38:43 |
CammomileНу я изначально написал КРОСС АПЛАЙ, в котором вроде как явно написано что он будет применен НА КАЖДУЮ СТРОКУ входного набора.Ну так "применен" не эквивалентно "выполнен". CammomileВедь если написать просто Код: sql 1. А тут нет подзапроса. ( SELECT LameID = NEWID()) преобразуется в Compute Scalar. Вообще, результат зависит от порядка соединения таблиц. Сравните Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Ваш же исходный запрос для этого примера написан таким образом, что изменить порядок соединения можно только сделав подзапрос зависимым от таблицы. ... |
| 08.02.2018, 16:37:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690322]: |
37ms |
36ms |
| others: | 254ms |
| total: | 355ms |
