OPENJSON проблема с динамическим SQL
Есть задача создать хранимую процедуру на нескольких серверах: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Хотел сделать это через Динамический SQL по очереди выполняя запрос на каждой БД: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но сервер выдает ошибку Некорректный синтаксис возле '$.Order.Number' Кто знает как можно обойти этот Баг (если он таковым является)? ... |
| 08.02.2018, 20:06:00 |
lex452Кто знает как можно обойти этот Баг (если он таковым является)?Ваш Баг нужно обойти его исправлением. Вы создаёте динамическим запросом хранимую процедуру, а нужно внутри процедуры сделать динамический запрос. ... |
| 08.02.2018, 22:45:32 |
lex452Но сервер выдает ошибку Некорректный синтаксис возле '$.Order.Number'А, подождите, вам и нужно создать процедуру? Извините, неправильно прочитал вопрос. Всё правильно, это должно работать. Очевидно, версия сервера или уровень совместимости баз неправильные. ... |
| 08.02.2018, 22:48:16 |
alexeyvg, С вашей стороны очевидно, но по факту нет, сервер 2017, базы такие же. Если создавать процедуру напрямую, без динамического sql все прекрасно создается. Проблема проявляется толькь когда оборачиваешь скрипт в exec(‘’) ... |
| 09.02.2018, 07:19:08 |
lex452alexeyvg, С вашей стороны очевидно, но по факту нет, сервер 2017, базы такие же. Если создавать процедуру напрямую, без динамического sql все прекрасно создается. Проблема проявляется толькь когда оборачиваешь скрипт в exec(‘’)только что проверил все создается проверяйте версии серверов и настройки баз ... |
| 09.02.2018, 09:49:26 |
выполните запрос и поглядите результат Код: sql 1. compatibility_level должен быть >=130 ... |
| 09.02.2018, 10:10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690316]: |
211ms |
52ms |
| others: | 222ms |
| total: | 527ms |
