Неявное преобразование в integer в динамически (case when @par=.. ) определяемой колонке
Все привет. MS SQL 2014 В рамках некой задачи, где нужна сортировка по заданному пользователем атрибуту, столкнулся с такой проблемой. Можно продемонстрировать на таком запросе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. С @sortColum=2 (интовое поле) - все нормально, с 1 - валится с Conversion failed when converting the varchar value 'textColumn' to data type int То есть логика такая - если при определенных условиямх поле может быть int, значит оно будет всегда int. Ладно, допустим, не может он определить тип поля "на лету", но почему int, а не текст? И как это обойти, кроме Dynamic SQL? ... |
| 12.02.2018, 10:22:20 |
McCar, явным кастом к нужному типу. ... |
| 12.02.2018, 10:31:13 |
buser, Да понятно что можно к тексту скастовать, если бы речь шла просто о отображании на UI, но тут речь идет про сортировку, - мне не надо чтобы число сортировалось как текст ... |
| 12.02.2018, 10:50:07 |
McCar, Код: sql 1. ... |
| 12.02.2018, 10:54:59 |
Что интересно, для если речь идет только о стринговых полях или только о числовых, оно вполне себе может определять тип колонки в result-set-е "на лету". Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Пришлось разбить колонки на две группы, - числовые и строковые, и для каждого делать отдельный order by. По мне все это как то странно, и больше похоже на багу чем фичу. ... |
| 12.02.2018, 11:58:48 |
| 12.02.2018, 12:05:12 |
iapMcCar, почитали бы доку сначала: Приоритет типов данных Выражение CASE Возвращает выражение с наивысшим приоритетом из набора выражений result_expressions и необязательного выражения else_result_expression https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms181765(v=sql.110).aspx ... |
| 12.02.2018, 12:07:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690297]: |
76ms |
38ms |
| others: | 211ms |
| total: | 368ms |
